Старый 02.04.2002, 13:06   #1
Rem is offline
Rem
slava
Почитай здесь
Спасибо.
В продолжениt темы об отчетах. У меня есть форма, на ней две клавиши. При нажатии на них должен вызываться один и тот же отчет (созданный ранее с помощью АОТ), но с разными параметрами. То есть при нажатии на первую клавишу должны выводиться данные где поле А>10, при нажатии на другую - где А<10.
1. Как реализовать передачу параметров в отчет ? Можно ли это сделать с помощью АОТ и как это сделать с помощью кода ?
2. Как и главное где(в каком методе) принять этот параметр в отчете ?
Спасибо всем за помощь.
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
CrystalReport и внутренние отчеты Anais DAX: Программирование 7 19.10.2004 16:26
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
