#5 |
спасибо, aidsua.
я так понимаю, что это стандартная ошибка новичков... ![]() Может еще подскажишь, как бороться со след.сообщением: "Разноска - Журнал" ... "Сначала номенклатуры должны быть зарегистрированы." У меня на данный момент стоит задача собрать статистику по скорости импорта и скорости работы Axapta для наших объемов Я думаю в данном вопросе можно будет ориентироваться на скорость работы складских проводок и в качестве приходных/расходных операций Или Цепочка Заказы (поставщик / покупатель) - работают медленнее... |
