Старый 03.04.2008, 06:29   #1
Andromache is offline
Andromache
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок?
Здравствуйте!
У нас Dynamics AX 4.0, SP1.
Никак не получается настроить, чтобы в книгу покупок попадали фактуры на предоплаты от клиентов, если эти предоплаты сопоставлены с отгрузками.
Настройки следующие: Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры/Вкладка Главная книга и налог. Установлен флаг Налог по предоплате. Тип проводки по НДС установлено на "реверс".
Сейчас у нас формируются следующие проводки по клиентским предоплатам:
Получаем предоплату от клиента: Д 51 К 62"Аванс", а также налог: Д 76 К 68
При разноске клиентской предоплаты формируется Фактура на предоплату.
Далее проводим отгрузку клиенту, затем сопоставляем отгрузку и предоплату. При выполнении сопоставления формируются проводки Д 68 К 76, а также Д 62"Аванс" К 62 "Не аванс".
Фактура на предоплату попадает в книгу продаж, но почему в книгу покупок не попадает фактура на сторно предоплаты?
Старый 03.04.2008, 10:13   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А обработку входящего НДС делали?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 03.04.2008, 11:58   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Andromache Посмотреть сообщение
Можно уточнить: не попадает в журнал книги покупок (в таблицу) или в печатную форму?
Старый 04.04.2008, 08:36   #4
Andromache
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Да, делали. На этом этапе система тоже не предлагает обработать никакие предоплаты
Старый 04.04.2008, 08:37   #5
Andromache
Не попадает ни в форму, ни в таблицу
Старый 04.04.2008, 09:35   #6
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
вы предоплату сопоставте с накладной
и потом сделайте обработку входящего НДС
Старый 04.04.2008, 10:04   #7
Andromache
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Мы именно так и делаем: сначала сопоставляем, потом делаем обработку НДС
Старый 04.04.2008, 10:31   #8
Raven Melancholic
Попробуйте поставить точку останова в классе BookDataCalc_Purch_Process_RU в метод qrOldPrepaymSettled, запустите обработку входящего НДС, и посмотрите какой запрос получается. Потом идите дальше и посмотрите, выбираются ли записи по этому запросу. Если нет, то посмотрите на свои счета-фактуры по предоплате и записи сопоставления, подходят ли они к сформированному запросу или нет.
Старый 04.04.2008, 18:57   #9
fazer is offline
fazer
А если в макросе VATTransitionPeriod_RU поменять #define.TransitionEndDate(31\12\2007) на 31\12\2008? Или в четверке по другому устроено?
Старый 07.04.2008, 09:50   #10
Raven Melancholic
Сообщение от fazer Посмотреть сообщение
Ни в коем случае! Тем более, что автор указал, что у него DAX4 SP1 то есть не самый последний пак. Если не ошибаюсь, то в SP2 EE место, в котором вызывается обработка НДС по сопоставленным авансам изменена и работает (в отличии от трешки с SP6).
Старый 07.04.2008, 10:10   #11
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Коллеги, и для четверки и для тройки выходило обновление в связи с "окончанием" переходного периода обработки НДС. Попробуйте его поставить - должно помочь.
ax4.0
НДС 10% в счете-фактуре и книге покупок/продаж romol DAX: Функционал 4 07.12.2007 11:00
Коррекция НДС в книге покупок Ann DAX: Функционал 8 06.04.2006 13:45
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Ошибка округления в книге покупок AlexUnik DAX: Функционал 0 06.08.2004 10:41
Не получается увидеть погашение аванса в книге покупок maloy DAX: Функционал 0 26.03.2004 02:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
