MCITP
2 mazzy: SqlSystemVariables != SqlDictionary
Таблица SqlSystemVariables в тройке не присутствует в АОТ вообще, даже в System Documentation. И в SQL Administration тоже... Увидеть данные из неё можно действительно только в форме Администрирование\Запросы\Информация о БД, как отметил Кашперук. При этом форма генерит "прямой" запрос к БД: X++: select parm, value, iparm from SqlSystemVariables order by value
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1). |
MCITP
Вот, теперь по сути...
... при отправке DDL запросов на создание таблиц к БД.
Но я там что-то не нашел соответствия типов
X++: STR VARCHAR2(%u) INT NUMBER(10,0) REAL NUMBER(32,16) DATE DATE ENUM NUMBER(10,0) BLOB BLOB TEXT CLOB Цитата:
...соответствие типов X++ (перечисление Types) типам MS SQL/Oracle.
Zhirenkov Vitaly |
#4 |
Пенсионер
Сообщение от ZVV
![]() Вот, теперь по сути...
используются данные именно из этой таблице. Где-то в ядре. Класса "оупенсорс" какого-то, отвечающего за это дело нет. (По крайней мере я не нашёл) Вот часть данных из этой таблицы: X++: STR VARCHAR2(%u) INT NUMBER(10,0) REAL NUMBER(32,16) DATE DATE ENUM NUMBER(10,0) BLOB BLOB TEXT CLOB
![]() А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#5 |
MCITP
Даже интересно, а как вам удалось добавить в таблицу поле типа Int64?
Zhirenkov Vitaly |
#6 |
MCITP
Здесь именно соответствие между базовыми типами (Аксапты или просто базовыми типами, как тут правильно с точки зрения терминологии - затрудняюсь ответить
![]() То что в аксапте есть и другие типы - ни для кого не секрет. ![]()
Zhirenkov Vitaly |
#7 |
Пенсионер
Сообщение от ZVV
![]() Здесь именно соответствие между базовыми типами (Аксапты или просто базовыми типами, как тут правильно с точки зрения терминологии - затрудняюсь ответить
![]() То что в аксапте есть и другие типы - ни для кого не секрет. ![]() 1. сначала по EDT определяется базовый тип 2. далее базовый тип преобразуется в стандартный тип "Стандарта SQL", который и отправляется на сервер (SQL или Oracle) 3. А вот уже сервер самостоятельо интерпретирует типы "Стандарта SQL" в свои собственные!
#8 |
Пенсионер
Дык это базовый тип для DAX4 от него RecId происходит и еще куча всего, так он перекручивается в SQL в тип bigint
#9 |
MCITP
Я же сразу оговорился, что говорю про третью (3) версию. Там recid это обычный Int.
Zhirenkov Vitaly |
#10 |
