Старый 09.04.2008, 13:16   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В одном месте вы говорите, что нельзя менять через Сервис\Системная дата. Без оговорок.
Имелось ввиду в той компании в которой нужно запретить пользователю смену даты.
В другом, что можно менять в одной компании, но нельзя в другой.
Ну правильно в одной нужно запретить в другой разрешить.
В третьем, что сменив дату в третьей компании... нельзя МЕНЯТЬ в четвертой.
Извеняюсь может чего-то не так говорю но ниокаких третих и четвёртых я не говорил.
Давайте попытаюсь сказать иначе:
1) Нужно запретить в зависимости от компании смену системной даты пользователем вручную через сервис - системная дата или через двойной щелчёк по дате в статусе окна Axapta (запрещать смену даты в коде стандартных и других модулей не нужно).
2) Сбрасывать системную дату по серверу при переходе из компании в которой разрешено менять системную дату в компанию в которой запрещено менять системную дату.
Кроме того вариант с закрытием периода не подходит по двум причинам:
1) Дописаный функционал не имеет контроля этих периодов
2) Запрет изменения системной даты нужен в пределах дня, тоесть в случае использования закрытия периодов нужно будет закрывать каждый день период длительностью в один день. Кроме того некоторые умельцы умудряются вносить данные наперёд.
Последний раз редактировалось Beast-L; 09.04.2008 в 13:29.
Старый 09.04.2008, 13:56   #2
Сообщение от Beast-L
Это уже похоже на логичную постановку задачи.
Можно запрограммировать в форме выбора компании.
Но это кривое решение. Правильнее было бы зашить проверку в ваш функционал, и вообще не завязываться при разработке решения на системную дату, раз она так для него важна. Вы тупо режете целый ряд возможностей, который давал пользователям стандартный функционал ради своей криво написанной доработки.
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Как запретить смену компании? raz DAX: Администрирование 7 08.08.2003 12:17
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
