Старый 14.04.2008, 10:54   #1
Dronas is offline
Dronas
Таблица RPDocument
поля:
Field1 (NoYesId)
Field2 (EmplId)
при:
range.value(strFmt('%1.Field1==%2&&(%1.Field2=="")', qbdsJoin.name(), NoYes::Yes));
Всё работает, при добавлении скобок
'((%1.SelectedDivergence==%2)&&(%1.SelectedSupeVisor==""))'
Уже не работает, выдаёт:
SELECT * FROM ERG_RPDocument WHERE SalesPickingListJournalTable.PickingListId = ERG_RPDocument.PickingListId AND ((((ERG_RPDocument_1.SelectedDivergence==Да)&&(ERG_RPDocument_1.SelectedSupeVisor==""))))
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0
Ах3 MSSQL2008 вроде
Последний раз редактировалось Dronas; 14.04.2008 в 10:57.
Старый 14.04.2008, 11:18   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Понимаете ли, обычно это занимает много времени, сочинять самому похожие примеры (которые всё равно будут не такие), тем более на какой-то загадочной таблице "RPDocument", которой у меня например нет..
Поэтому я и говорю, чтоб вы привели весь код, который не работает. Лучше всего если это будет тестовый пример на общеизвестных таблицах. Пока будете его делать, сорее всего и с проблемой разберётесь.
Ваш пример очень неполный, является частью какой-то другой квери. Бросается в глаза то, что "ERG_RPDocument_1" <> "ERG_RPDocument", а также отсутствие какого-бы то ни было "0"-ля в запросе, рядом с которым "Ожидается правая круглая скобка"... Именно поэтому и важен целостный пример в таких случаях.
PS
А вообще, зачем вам в дамнном случае эти дополнительные скобки, если не секрет?
Этот случай наиболее правильно сделать 2-мя отдельными нормальными рэнждами, без всяких таких "извратов"...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 11:21   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Таблица RPDocument, поля: Field1 (NoYesId), Field2 (EmplId)
при:
Всё работает
Какой запрос формируется у вас в этом случае? Точно ли он работает так, как вы предполагаете? Вообще, при формировании запросов лучше использовать методы из SysQuery, вроде queryValue() и SysQuery::valueEmptyString()
Ну правильно, у вас сформированное значение range не распарсилось и ушло на SQL в исходном виде. SQL использует мнемонические обозначение логических операций вместо && || и одиночный знак равенства вместо двойного... На всякий случай, посмотрите внимательно раздел axaptapedia на эту тему. Кроме того, обратите внимание, что в автоматически сформированной части запроса у вас таблица называется ERG_RPDocument, а в сформированном Range - ERG_RPDocument_1, это как-то странно...
Ах3 MSSQL2008 вроде
- тук-тук!
- кто там?
- да ведь это же я!
- кто "я"? "я" бывают разные!(с) м/ф про Винни-Пуха
Так вот, AX3 тоже бывают разные какая именно у вас версия ядра?
Старый 14.04.2008, 11:36   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
... и ушло на SQL в исходном виде...
ну на SQL то оно ещё не ушло, иначе насколько я понимаю, была бы другая ошибка совсем. Здесб проблема остаётся ещё на стороне Аксапты, вероятно как раз в момент парсинга этого "расширенного диапазона запроса"..
Ну мне так кажется...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 11:47   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
static void Job(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    QueryRun                qr;
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    str                     rangeValue;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbr  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, RecId));
    rangeValue = strFmt("((ItemId==\"%1\") && (PurchModel==%2))", "B-R12",  enum2int(NoYes::Yes));
    qbr.value(rangeValue);
    qr = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
        inventTable = qr.get(tablenum(InventTable));
        info(strFmt("%1 - %2", inventTable.ItemId, inventTable.PurchModel));
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Макрос в strfmt() blokva DAX: Программирование 2 24.08.2007 10:31
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
