Старый 14.04.2008, 13:53   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
1) - формирование запроса на «внутреннем» аксаптовском SQL, в ходе которого для тех же enum-значений подставляются мнемонические обозначения - значения меток соовт. значений enum для текущего выбранного языка (в частности, для NoYes::Yes и русского языка подставится "Да" без кавычек); 2) преобразование запроса в "родной" SQL, который уже непосредтвенно отсылается на СУБД.
По-моему, стоит разделять визуализацию запроса и его внутреннее хранение.
Внутри запроса хранится числовое представление енума.
При визуализации (при вызове toString()) проверяется в каком виде этот енум попал в запрос (в виде числа, метки или названия значения) и в этом-же виде показывается. Эта информация хранится только для текущего экземпляра Query и, к примеру, при перепаковке запроса не сохраняется
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 14.04.2008 в 13:59.
Старый 14.04.2008, 14:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
По-моему, стоит разделять визуализацию запроса и его внутреннее хранение. Внутри запроса хранится числовое представление енума.
Хорошо, если так, но в эту схему не совсем вписываются такие эффекты, как в следующей теме:
Теряется фильтр из-за того, что не задан label
если бы "внутри" запросов все было так кошерно, то откуда бы взялась завязка на метку значения enum? Мне кажется, одной визуализацией это объяснить сложно.
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Макрос в strfmt() blokva DAX: Программирование 2 24.08.2007 10:31
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
