#21 |
CRM
CRM находится тут же http://inftb:5555/ ?
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
#22 |
#23 |
CRM
serverurl можно не задавать, лично я использую в таких случаях относительный адрес "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx"
Ошибка очень похожа на межсайтовое взаимодействие. На своём сервере я так и не смог воспроизвести ошибку. GenerateAuthenticationHeader - убери. Как насчет установленных плагинов? Может это их сообщение ![]()
#24 |
Как насчет установленных плагинов? Может это их сообщение Или уровни безопасности как-то более сильно настроены.
#25 |
CRM
1. Да
2. Да Цитата:
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1). |
#26 |
просто писать "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx" ?
![]() Теперь надо разобраться с правами доступа ![]() |
#27 |
CRM
Право на редактирование и просмотр. А вот какой уровень, смотрите сами.
#28 |
У меня вопрос по схожей тематике, только нужно заполнять значение одного лукап поля (Лукап1) при изменении другого лукап поля (Лукап2). При этом нужный ИД для Лукап1 сидит не в самой записи сущности в поле Лукап2, а через одну сущность. Т.е. поле Лукап2 с типом Сущность2, в ней есть лукап с типом Сущность3 и в ней уже лукап с полем Сущность1, значение из которого необходимо подставить в поле Лукап1 формы. После этого еще с десяток полей на форме нужно заполнить значениями из этой найденной записи Сущности1. Поначалу у меня были мысли насчет кастомной сборки в бизнес-процессе по изменению атрибута Лукап2, но здесь я смотрю предлагается решение через ява-скрипт. Есть ли какие-то общие рекомендации по этому поводу, как правильно делать, через бизнес-процесс или клиентский код?
#29 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Yarilo
![]() У меня вопрос по схожей тематике, только нужно заполнять значение одного лукап поля (Лукап1) при изменении другого лукап поля (Лукап2). При этом нужный ИД для Лукап1 сидит не в самой записи сущности в поле Лукап2, а через одну сущность. Т.е. поле Лукап2 с типом Сущность2, в ней есть лукап с типом Сущность3 и в ней уже лукап с полем Сущность1, значение из которого необходимо подставить в поле Лукап1 формы. После этого еще с десяток полей на форме нужно заполнить значениями из этой найденной записи Сущности1. Поначалу у меня были мысли насчет кастомной сборки в бизнес-процессе по изменению атрибута Лукап2, но здесь я смотрю предлагается решение через ява-скрипт. Есть ли какие-то общие рекомендации по этому поводу, как правильно делать, через бизнес-процесс или клиентский код?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#30 |
Error: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index Error Message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index Source File: Not available Line Number: Not available Request URL: http://10.160.105.2:5555/zat611/AppW.../Workflow.asmx Stack Trace Info: [ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index] Код: using System; using System.Collections; using System.Workflow.ComponentModel.Compiler; using System.Workflow.ComponentModel.Serialization; using System.Workflow.ComponentModel; using System.Workflow.ComponentModel.Design; using System.Workflow.Runtime; using System.Workflow.Activities; using System.Workflow.Activities.Rules; using System.Reflection; using Microsoft.Crm.Workflow; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; namespace Miratech.Miro.CrmPlugin { [CrmWorkflowActivity("PayDirection.AktInsurance.OnChange")] public class PayDirectionAktInsuranceChange : Activity { protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext) { InsContract = new Lookup("new_ins_contract", new Guid("BEB08AF1-5723-DE11-A1E5-0016E68BF392")); return base.Execute(executionContext); } public static DependencyProperty InsAktProperty = DependencyProperty.Register("InsAkt", typeof(Lookup), typeof(PayDirectionAktInsuranceChange)); [CrmInput("InsAkt")] [CrmReferenceTarget("new_ins_akt")] public Lookup InsAkt { get { return (Lookup)base.GetValue(InsAktProperty); } set { base.SetValue(InsAktProperty, value); } } public static DependencyProperty InsContractProperty = DependencyProperty.Register("InsContract", typeof(Lookup), typeof(PayDirectionAktInsuranceChange)); [CrmOutput("InsContract")] [CrmReferenceTarget("new_ins_contract")] public Lookup InsContract { get { return (Lookup)base.GetValue(InsContractProperty); } set { base.SetValue(InsContractProperty, value); } } } } Теперь сижу, думаю, что такая ошибка может значить. ![]() |
#31 |
Чайный пьяница
Не путайте воркфлоу и плагин. Вы предоставили текст кастомного воркфлоу.
#32 |
Так плагин в чистом виде не подходит, ибо работает только на создание/изменение записи, а мне нужно заполнять поле именно при смене значения поля на форме. Под "плагином" в последнем сообщении я подразумевал кастомную сборку в бизнес-процессе, я же как раз и спрашивал в исходом вопросе: бизнес-процесс или ява-скрипт?
#33 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Yarilo
![]() Так плагин в чистом виде не подходит, ибо работает только на создание/изменение записи, а мне нужно заполнять поле именно при смене значения поля на форме. Под "плагином" в последнем сообщении я подразумевал кастомную сборку в бизнес-процессе, я же как раз и спрашивал в исходом вопросе: бизнес-процесс или ява-скрипт?
#34 |
Хм, в мастере бизнес-процессов я вижу опцию "Параметры для автоматических бизнес-процессов" - "Условия запуска" - "Изменение атрибутов записи" ("Options for automatic workflows" - "Start when" - "Record attributes change") - Выбираю нужный мне атрибут. Это разве не оно? Система СРМ 4.0 Проф Рус с апдейт роллапами 1 и 2.
#35 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Yarilo
![]() Хм, в мастере бизнес-процессов я вижу опцию "Параметры для автоматических бизнес-процессов" - "Условия запуска" - "Изменение атрибутов записи" ("Options for automatic workflows" - "Start when" - "Record attributes change") - Выбираю нужный мне атрибут. Это разве не оно? Система СРМ 4.0 Проф Рус с апдейт роллапами 1 и 2.
За это сообщение автора поблагодарили: Yarilo (1). |
#36 |
#37 |
Подниму тему, интересует также Автоматическое заполнение полей в Lookup, но в версии CRM 2011.Не могу понять куда вбивать скрип, и какой? Подскажите кто знает, а то в CRM только начал разбираться.
#38 |
Создаете веб-ресурс с типом JScript, в него вносите функцию, которая установит нужное поле и эту функцию вызываете когда нужно - на открытие формы или изменение какого-то поля.
Функция установки значения lookup выглядит примерно так: X++: function SetLookupValue(fieldName, id, name, entityType) { if (fieldName != null) { var lookupValue = new Array(); lookupValue[0] = new Object(); lookupValue[0].id = id; lookupValue[0].name = name; lookupValue[0].entityType = entityType; Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(lookupValue); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: vcode (1). |
#39 |
Спасибо за наводку.
Я так понял необходимо менять только эти поля lookupValue[0].id = id; (ID поля куда подставить нужно значение) lookupValue[0].name = name; (Имя поля куда подставить нужно значение lookupValue[0].entityType = entityType; (Собственно само значение) Вопросы 1) Где посмотреть ID ? 2) Далее я так понял нужно в свойствах формы (в которой нужно подставить значения) Во вкладке "События" добавить в библеотеки созданный скрипт.Это сделал.А что еще нужно сделать что бы заработало? |
#40 |
Сообщение от vcode
![]() Спасибо за наводку.
Я так понял необходимо менять только эти поля lookupValue[0].id = id; (ID поля куда подставить нужно значение) lookupValue[0].name = name; (Имя поля куда подставить нужно значение lookupValue[0].entityType = entityType; (Собственно само значение) Вопросы 1) Где посмотреть ID ? 2) Далее я так понял нужно в свойствах формы (в которой нужно подставить значения) Во вкладке "События" добавить в библеотеки созданный скрипт.Это сделал.А что еще нужно сделать что бы заработало? Lookup это грубо говоря ссылка на конкретную запись какого-то объекта (сущности, entity). Соответственно id это GUID данной записи, name значение основного поля (оно и отображается в лукапе), entityType это тип объекта (контакт, организация или на что делаете лукап). ID можете посмотреть если откроете нужную запись в строке браузера что-то типа ?id={1DC50B7F-6390-435F-8DDD-59227647E963}. Остальное тоже нетрудно найти. Почитайте что-нибудь, начиная с SDK. |
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (4). |
