Старый 18.06.2008, 14:49   #14
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
А если попробовать просто winApi::shellExecute и запустить написанное на .NET приложение, выполняющее озвучку? И в shellExecute параметры указать так, чтобы АХ не дожидалась завершения выполнения приложения?
Код дальше в АХ при этом нормально выполняться должен
тут сразу же напрашиваются две проблемы:
1. Воспроизводимый текст ограничен по длине (это при определенном подходе не так страшно).
2. "Тормоза", пока приложение загрузится, потом еще com-объект синтезирует речь, и в общем получится весьма неприятная задержка.
sound, звук, озвучка
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
