Старый 01.07.2008, 10:15   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Как программно из проекта удалить нужный узел.
Никто не знает как программно из проекта удалить нужный узел.
Старый 01.07.2008, 10:55   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А что через TreeNode не получается?
http://www.baby-shine.com/
Старый 01.07.2008, 11:12   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Ни через TreeNode, ни через ProjectNode пока не получилось.
Старый 01.07.2008, 11:56   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Что именно нужно удалить? группу или елементы АОТ?
Старый 01.07.2008, 12:33   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Элемент.
Но только из проекта.
В системе он должен остаться.
Старый 01.07.2008, 12:39   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Жуть. Там добавить есть, а удалить нету
Как вариант - пересобирать весь проект.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 01.07.2008, 12:41   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, по-простому как-то не получается. Но можно поступить так:
1. Получить source проекта: source = ProjectNode.aotGetSource()
2. Распарсить source и найти описание нужного элеметна. Все элементы в сорсе описываются по шаблону: "Node: " + "TreeNodePath".
3. Удалить из сорса нужную строку описания тринода
4. ProjectNode.aotSetSource(source)
5. ProjectNode.aotSave();
Может есть что-то проще - не знаю.
Старый 01.07.2008, 12:52   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Можно, но никто не дает гарантии что так будет работать на всех версиях АХ.
Как известно 3ка не дружит с 4кой, а 4ка с 5кой. Хотя, возможно, проектов это не касается.
Старый 01.07.2008, 12:55   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
... не дает гарантии что так будет работать на всех версиях АХ.
Во ВСЕХ - нет, но в 3-ке всё также. Почти уверен что и в 5-ке так.
Старый 01.07.2008, 13:02   #10
Вообще я смотрю, что у ProjectNode есть метод removeFromProject.
Или это только на АХ 5?
можно экспортировать проект, удалить лишние строки, и импортировать обратно
Старый 01.07.2008, 13:11   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Похоже в 5-ке жизнь облегчили, в 4-ке нет метода
Старый 01.07.2008, 13:23   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
По моему пересобрать проект всетаки проще:
  1. Создать новый проект
  2. Перетянуть в него все элементы из исходного проекта
  3. Грохнуть исходный проект и переименовать новый проект в исходный
ЗЫ Надеюсь программно стереть проект можно.
Старый 01.07.2008, 13:23   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 01.07.2008, 13:30   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Попробовал. Ноль эмоций. Как было так и осталось.
Старый 01.07.2008, 13:31   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А по дороге обои наклеить.
Старый 01.07.2008, 13:33   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Щас буду пробовать.
Жалко времени мало. Но вариантов нет.
Старый 01.07.2008, 14:28   #17
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Есть еще такой диалог
\Forms\SysProjectRemoveNode
Возможно можно подсунуть ему нужные параметры на вход и нажать программно ок.
Откуда он вызывается и куда уходит потом я не нашел.
Старый 01.07.2008, 14:36   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вызывается он кернелом при удалении нода из проекта, соответственно и всю работу по удалению делает кернел
Старый 01.07.2008, 15:14   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вот такой код получился. С переименованием и удалением не стал возиться.
Результат меня устраивает.
Подкидываем проект.
Создаётся ещё один проект с префиксом CopyOf+старое_название.
Просто у меня как раз к примеру из 1000 объектов в проекте получается проект в котором нужно 100. Я думал сначало удалением, но и пересоздание меня тоже устравивает.
static void MRD_SearchProject(Args _args)
    str                     project = 'MRD_Tables';
    ProjectNode             oldProject;
    str                     nameKey;
    configurationKeyId      id;
    ProjectNode             sharedProjects;
    ProjectNode             newProject;
    void getTreeNode(TreeNode _treeNode)
        TreeNode node1;
        TreeNodeIterator treeNodeIterator1 = _treeNode.AOTiterator();
        node1 = treeNodeIterator1.next();
        while(node1)
           if(node1.handle() == classNum(ProjectGroupNode))
                getTreeNode(node1);
           else
                if (node1.AOTname() != "fdjh")
                    newProject.addUtilNode(node1.applObjectType(), node1.AOTname());
    sharedProjects = infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Shared');
    sharedProjects.AOTAdd("CopyOf" + project);
    newProject =  sharedProjects.AOTfindChild("CopyOf" + project);
    newProject.loadForInspection();
    newProject = newProject.getRunNode();
    oldProject =  sharedProjects.AOTfindChild(project);
    if(oldProject)
        oldProject = oldProject.loadForInspection();
        getTreeNode(oldProject);
    newProject.AOTsave();
Всем спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), S.Kuskov (5).
Старый 27.12.2011, 09:43   #20
online
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
А кто-нибудь использовал в AX2009 метод removeFromProject? У меня метод отрабатывает без ошибок, но ничего не удаляет .
aot, node, программно, узел, проекты
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Как удалить программно в форме элементы из группы mick_777 DAX: Программирование 2 09.09.2002 17:27
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
