Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Внедряли ли Вы отраслевое решение (Да\Нет)? | |||
да |
17 | 56.67% |
нет |
13 | 43.33% |
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Шаман форума
Что есть отраслевое решение? Есть некая компания с некой системой. У неё появляется заказчик из отрасли, с которой ранее сталкиваться не приходилось. Для заказчика делается решение, далее внедряется. Если получилось - решение предлагают другим. На нескольких проектах решение обкатывается, потом на него наклеивается ярлык "лучшей мировой практики", и оно тиражируется дальше. А как ещё делать такие решения? По книжке? Так книжки тоже на реальных граблях пишутся. При этом хорошее решение должно поддерживаться людьми, его наваявшими. Соответственно, оно должно либо поддерживаться поставщиком базовой системы, либо быть от этой самой базовой в значительной мере автономным. Иначе поддержки не получится, и, соответственно, решения как такового не будет (а будет тот самый набор понравившихся модификаций, которые менеджер таскает по своим проектам). И это вовсе не по-русски. По-нерусски получается точно так же. А про стереть нафиг я что-то не понял. Я как раз говорю о том, чтобы его нафиг не стирать. И вообще не трогать. Пусть висит ![]()
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Сообщение от komar
я что-то не понял ... А вы говорите о том, откуда эти отраслевые решения должны браться. Я не понимаю зачем покупать Аксапту, чтобы тупо писать в ней что-то свое. Особенно, если это уже... ну, скажем, на 30-50 процентов уже сделано, но нужно улучшить интерфейс или расширить функциональность.
С уважением, glibs® |
