приветствую всех!
Не подскажет ли кто занимался настройкой функциональности intercompany в AXAPTA, как настраивать ее? Пока удается только создать поставщика и клиента для внутренних расчетов, но дальше ни закупка ни проводка из Главной книги не проходят. Заранее благодарен за ответы. |
Подсказывать слишком долго. Почитайте внутреннюю документацию. Кроме того, на дистрибутивном CD есть еще и специальная White paper. Кстати, проводки ГК к интеркомпани отношения не имеют.
спасибо!
Получилось. Оказывается надо было создать еще и клиента с тем же названием. Тогда все проходит. А не подскажете еще, как влияет настройка схем в Commerce Gateway на интеркомпани? Поскольку я импортировал их с демо диска, но все работает, закрадывается сомнение, что там вообще надо что-то менять.. |
Есть простой трюк для настройки intercompany в торговле: загрузить международные демоданные в две компании (например DAT и DMO), затем - зайти в Основное\Настройки\Commerce Gateway\Организации, выбрать там организацию 4020 Intercompany, и на вкладке Разное установить флажок "Организация для внутр.расчетов" и указать корреспондирующую компанию (для DAT - DMO и наоборот). Этого достаточно, для того чтобы обрабатывать заказы - закупки и их накладные (workflow см. по whitepaper).
#6 |
Спасибо всем за ответы!
#7 |
Примитивная схема настройки intarcompany
Попробовали настроить - получилась вот такая схема (в файле). Только схемы не надо настраивать (исправила)
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
#8 |
Почему при создании закупки не переносится цена и складская аналитика.
В тестовом примере - переносится. В рабочей базе - нет. Сравнительный анализ настройек ничего не дал. Может, кто нибудь знает в чем дело?
#9 |
Могу предположить, что в тестовом примере цены для заказов в продающей компании совпали с ценами в покупающей (ценовые группы одинаковые, или равные цены в настройках номенклатуры). А в рабочей базе они скорее всего разные. Почему-то при автоматическом создании соответствующей закупки Аксапта цены берет из текущего ценового соглашения, а не из заказа. Но лично мне такое поведение непонятно. Лечится только переписыванием соответствующих методов.
#10 |
Да, точно, и в чрезмерно краткой документации тоже так написано. Я просто глазам своим не поверила, но по тестам модулей получается именно так. А Вы переписывали?
#11 |
Изначально опубликовано Елена Сысовская
А Вы переписывали? |
#12 |
Да, было бы хорошо. А есть icq?
#13 |
Есть. Жду авторизации...
#14 |
Петр, спасибо за помощь, все получилось.
Результаты (первые) схемы настройки пришлось пересмотреть, коде что мы для себя открыли нового. Новый файл с тем, как настраивали, выложен http://www.axforum.info/forums/showt...threadid=3095].
#15 |
И еще. Почему-то внешние коды для накладных расходов в intercompany есть, но они не переносятся.
#16 |
У меня тоже не переносятся. Почему?
