Старый 22.07.2008, 15:36   #1
maxim_ufa is offline
maxim_ufa
Предоставление доступа
Суть задачи заключается в следующем:
Изменил форму "Возможные сделки", в разделе администрация добавил несколько полей типа lookup, по умолчанию у пользователей доступ на просмотр только своих сделок, возможно ли реализовать следующую процедуру:
ответственный при создании сделки указывает в вышеописанных добавленных полях пользователей и при сохранении возможной сделки назначенным людям приходит письмо с уведомлением и предоставляется доступ.
уведомление с письмом можно реализовать как бизнес-процесс.
Можно ли все эти операции проделать через программирование события OnChange?
Заранее спасибо.
Старый 22.07.2008, 16:11   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Предоставление доступа реализуется стандартным функционалом. Зачем мудрить с LookUp?
Вы же мне можете угадать сколько будет пользователей работать над сделкой? Напрмиер очень крупная сделка и над ней работают человек 10 ! А Вы сделали всего 2-3 LookUp.
Запуск правила можно повесить на предоставление достпуа
Старый 22.07.2008, 16:34   #3
maxim_ufa
Спасибо за совет, но в том то и дело, что я хотел узнать как реализовать это через OnChange.
Если действовать через стандартные средства, тогда каким образом в отчете выводить всех пользователей работающих над сделкой?
Старый 22.07.2008, 21:31   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я не думаю, что пользователи работают над сделкой одновременно. Скорее всего она передается от пользователя пользователю. В этом случае на событие assign можно повесить код или workflow, который прикрепляет к сделке специальный custom объект, например "журнал работ" или как вы его назовете, в котором фиксируется новый владелец и, например, дата назначения. Тогда вы без труда получите в отчете всю историю группы работающей над сделкой.
Старый 24.03.2009, 08:27   #5
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
У меня малость похожая ситуация)
В возможной сделке на форме есть несколько lookup-полей с контактами. Возможно ли при предоставлении общего доступа к сделке автоматически открывать доступ к контактам??
CRM 4
Старый 24.03.2009, 10:19   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от bstan Посмотреть сообщение
CRM 4
Можно. Пишете плагин, который регистрируете на событие GrantAccess. В context.InputParameters приходят два нужных для работы поля - Target типа Microsoft.Crm.Sdk.Moniker, в котором лежит уникальный идентификатор сущности шаринг которой выполняется и PrincipalAccess типа Microsoft.Crm.Sdk.PrincipalAccess в котором лежат то кому выполняется шаринг и с какими правами.
За это сообщение автора поблагодарили: bstan (1).
Старый 24.03.2009, 10:19   #7
Артем Enot Грунин
Во первых, я бы не создавал лукапы, а использовал для этого объект Отношения возможной сделки. Во вторых, автоматом в этом случае не получится, ибо связь с контактами со стороны сделки N : 1. И операции над сделкой на контактах никак не отразятся. Остается только кодировать плагин.
Старый 25.03.2009, 17:45   #8
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
тут уже требование стоит - необходимо поле на форме с контактами
А за предложения спасибо, попытаюсь в ближайшее время что-нибудь сделать с этим!
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
права доступа к отдельным клиентам Paolo Dynamics CRM: Администрирование 31 04.02.2009 12:34
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Проблемы с назначением прав доступа. uaslava Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2007 16:25
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
