Не запускается АОС
Ситуация:
DAX 4.0 SP1 MS SQL 2005 Приложение в сетевой расшаренной папке Удалил индексные файлы Запускаю АОС, долго думает, потом ошибка с кодом 90. Методом научного тыка выяснили, что АОС сам не может создать файл axsysen-us.add Тесты: Переписываем этот файл в сетевую директорию, и АОС стартует. Вопросы: 1. Что такое этот файл? 2. Почему он не создается автоматически в сетевом варианте приложения? Проводили тесты на локальном варианте, все в порядке, АОС запускается и этот файл создается. |
Прав может не хватать. Под какой учетной записью стартует сервис АОСа?
С уважением, glibs® |
Сервис АОСа стартует под записью Network Services. Этой учетке выданы все возможные права на папку с приложением и на папку с альтернативным БИНом (вобщем, на обе папки, которые настраиваются в конфигурации АОСа).
Кроме того, если создаются остальные файлы, почему именно с этим файлом возникает проблема?.. |
Места на диске хватает?
int 20h
Добрый день файл axsysen-us.add является файлом
The Axapta Application Developer Documentation for US English for the system layer. Each application layer that has application documentation has an ADD file but only US English exists. The naming pattern is ax[layer][languagecode].add. This documentation is available in the AOT beneath the Application Developer Documentation node. Каким образом он может влиять на запуск АОСа?
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
#6 |
На самом деле - реально проблема возникает в двух случаях (как тут уже написали) - когда не хватает прав учетной записи, от имени которой запущен АОС на запись и создание файлов в папку приложения и если кончается место на диске (для этого пользователя выбрана квота). Поэтому проверьте сначала эти предположения.
#7 |
Спасибо за ответы.
С правами и с местом все в порядке. То zZ_TOP_Zz. Сам понять не могу, как этот файл может влиять на запуск АОСа, но получается, что влияет. То sukhanchik. Как устранили проблему: перевели приложение на локал (убрали с сетевой папки), и АОС запустился. Как решается проблема на сетевой папке - этот файл подкладывается вручную - и АОС запускается. |
#8 |
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.08.2008 в 20:06. |
#9 |
int 20h
удалил файл на аналогичном тестовом приложении, перезапустил АОС файл действительно пересоздался и все стартануло. Похоже действительно трабла с правами на сетевую папку.
Укажите какие права у пользователя под которым запускается аос на эту папку, усли вопрос все еще актуален Чтение? Запись? Полные?
#10 |
Полные права нужны. И на уровне шары, и на уровне файловой системы NTFS.
Вы знаете, как нужно настраивать права на NETWORK SERVICE удаленной машины?
#11 |
Права на сетевую папку - Full control.
Права для NETWORK SERVICE настраивается путем включения Computers в фильтре поиска. Коллеги, по этому инцинденту сделали запрос в Микрософт. Они выдали ответ: > Is this related to the AOS cluster configuration? > What is the account running AOS must be? Default NETWORK SERVICE, is > this right? > KTRUELSE: YES, BUT THE RECOMMENDATION IS TO USE A DOMAIN ACCOUNT |
#12 |
Ну, для получения даже более расширенного ответа достаточно просто заглянуть в документацию. Микрософт тревожить в данном случае не обязательно. Они в документации во всех местах про безопасность пишут теперь.
Тем не менее, и под NETWORK SERVICE можно заставить работать.
Теги |
ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Не запускается АОС 4.0 | 7 | |||
Подключение АОС к новой БД | 4 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 |
