Старый 07.08.2008, 15:40   #1
Shakr
Гость
n/a
Форма не добавляется в проект, ax30 sp4
Выдаёт вот такую вот ошибку.
Изображения
Старый 07.08.2008, 15:53   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Посмотрите в проекте, есть что-то с таким же именем. Нужно разнести по отдельным группам
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 07.08.2008, 15:54   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А как вы её добавляете в проект?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 07.08.2008, 16:03   #4
Shakr
Гость
n/a
перетаскиваю из АОТ
Да, есть одноименная таблица
Старый 07.08.2008, 16:04   #5
EAlex is offline
EAlex
В проекте уже есть ваша форма
Старый 07.08.2008, 16:05   #6
Shakr
Гость
n/a
оттащил таблицу в группу - всё заросло, спасибо
Старый 07.08.2008, 16:25   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
По правилам хорошего тона структура проекта должна повторять структуру АОТ, то есть все таблицы должны быть в группе DataDictionary/Tables, классы - в группе Classes и.т.п.
Старый 07.08.2008, 17:16   #8
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
Не обязательно, могла быть таблица или любой другой объект с таким же именем. Кстати, в AX2009 подобной проблемы, кажется, уже нет.
develop, projects, проекты, разработка, ax3.0
Существует ли способ импортировать, проект из 4ки в 3ку? Вата DAX: Программирование 3 30.10.2008 09:59
Проект обновления SP4 -> SP5 EVGL DAX: База знаний и проекты 11 24.10.2006 14:27
Совместимость SP4 и SP5 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 3 05.07.2006 08:06
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
