Старый 08.08.2008, 11:33   #1
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
2 CustTable_ds на форме
На форме 3 датасурса - CustInvoiceJour и 2 CustTable - присоединенные по InvoiceAccount и OrderAccount (по InnerJoin). Накладываются фильтры и по кнопке вызываем ExecuteQuery(). Вот такой запрос строится:
SELECT * FROM CustInvoiceJour WHERE ((InvoiceDate>={ts '2008-05-01 00:00:00.000'} AND InvoiceDate<={ts '2008-05-31 00:00:00.000'}))
JOIN * FROM CustTable WHERE CustInvoiceJour.OrderAccount = CustTable.AccountNum
JOIN * FROM CustTable WHERE CustInvoiceJour.InvoiceAccount = CustTable.AccountNum
В итоге вылетает ошибка :
Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 26684 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
С одним CustTable работает нормально.
Можно ли как-то решить проблему не изменняя настроек AOS?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 08.08.2008, 11:38   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Попробуйте поставить OnlyFetchActive на датасорсе
Еще один вариант (на init обоих датасорсов выбираем только нужные поля):
public void init()
    QueryBuildDataSource qbds;
    super();
    qbds = CustTable_DS.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustTable, RecId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustTable, AccountNum));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustTable, CellularPhone));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustTable, Phone));
только qbds получать надо через dataSourceName
Последний раз редактировалось Eldar9x; 08.08.2008 в 12:11.
Старый 08.08.2008, 12:30   #3
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
Поставила OnlyFetchActive - в запросе появился перечень полей. НО летит та же ошибка...В грид выбрались какието строки, но в каждом поле проставились значения RecId из СustTable.
SELECT SalesId, InvoiceId, InvoiceDate, OrderAccount, InvoiceAccount, inventLocationId, Qty, SalesBalanceMST, SumTaxMST, DocReestrInvoice_UAI, DocReestrAttorney_UAI, InvoiceAmountMST, RContractCode, DlvMode, CashCheck_UAI, AttorneyId_RU, AttorneyDate_RU, AttorneyIssuedName_RU, Description_UAI, SalesAdministrator, DeliveryAddress
JOIN Name FROM CustTable WHERE CustInvoiceJour.OrderAccount = CustTable.AccountNum
JOIN Name, CodeOKPO_RU FROM CustTable WHERE CustInvoiceJour.InvoiceAccount = CustTable.AccountNum
Старый 08.08.2008, 12:46   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Мне первый вариант тоже не помог, поэтому лучше четко указывать, какие поля нужно получить. Судя по запросу, придется еще и CustInvoiceJour_DS.init() также переписать.
public void init()
    super();
    qbds = CustInvoiceJour_DS.query().dataSourceTable(tablenum(CustInvoiceJour));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, RecId));
Кстати, вопрос. Размер данных теперь стал хотя бы меньше (чем 26684)?
Старый 08.08.2008, 12:47   #5
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
с addSelectionField - то же самое что из с FetchActive - ошибка и некорректные данные в строках..
Перекрывала иниты на всех трех датасурсах.
Последний раз редактировалось Ameli; 08.08.2008 в 12:49.
Старый 08.08.2008, 13:42   #6
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
размер данных после указания перечня полей остался все тот же - 26684
Старый 08.08.2008, 13:43   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Форму можно?
Старый 08.08.2008, 14:08   #8
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
Выкладываю форму
Тип файла: xpo Form_DocReestr_UAI.xpo (75.1 Кб, 466 просмотров)
Старый 08.08.2008, 15:41   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Забыли в inite() CustInvoiceJour_DS выбрать SalesId
     qbds = this.query().dataSourceName('CustInvoiceJour');
     qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, SalesId));
При ограничении буфера, у меня отлично отрабатывает при отсутствии полей
Для CustInvoiceJour
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, DocReestrInvoice_UAI));
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, DocReestrAttorney_UAI));
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, RContractCode));
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, CashCheck_UAI));
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, AttorneyId_RU));
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, AttorneyIssuedName_RU));
     // !!!  qbds.addSelectionField(fieldnum(CustInvoiceJour, Description_UAI));
Для CustTable1
// !!!  qb.addSelectionField(fieldNum(CustTable,CodeOKPO_RU));
И еще в ShowLines надо
CustInvoiceJour_ds.executeQuery();
вместо
CustInvoiceJour_ds.research();
Последовательно отключайте поля, пока не добъетесь результата. Начать лучше с полей типа:
CustInvoiceJour.Description_UAI
CustInvoiceJour.DeliveryAddress
Тип файла: xpo Form_DocReestr_UAI_DEL.xpo (71.0 Кб, 363 просмотров)
Последний раз редактировалось Eldar9x; 08.08.2008 в 16:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Ameli (1).
Старый 08.08.2008, 16:38   #10
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
Eldar9x, спасибо за участие! Но к сожалению, не помогло. Втянула вашу хро-шку - та же картина... Теперь наверняка можно сказать что дело в настройках системы.
До недавнего времени эта форма работала. Потом стала эта ошибка валиться. А увеличивать Maximum Buffer size не разрешили... (хотя пробовали - помогает). Я подумала что надо оптимизировать както запрос - но похоже не запросе дело. Выходить, что надо увеличивать - других вариантов нет?
Старый 08.08.2008, 16:49   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Почему же не в запросе. Точно такую же проблему решил именно так, отключая не нужные поля, причем свойство OnlyFetchActive так и не помогло - только программно. Попробуйте выбирать вначале только несколько полей из CustInvoiceJour. То есть RecId и поля связки. Пусть на форме данные и неправильно отображаются, но добейтесь вначале, что бы это сообщение исчезло. А потом уже будете выбирать, что целесообразней - обойтись без какого либо дополнительного поля или увеличить буфер.
Кстати, оказывается, свойство OnlyFetchActive выставленное в Yes перекрывает программную настройку выбираемых полей.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 08.08.2008 в 17:25.
Старый 08.08.2008, 17:21   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Ameli Посмотреть сообщение
никогда с таким не сталкивался (у нас все на Oracle крутиться) может вам вообще выгребать только RecId а остальные поля сделать edit/display методами?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 08.08.2008 в 17:38. Причина: орфография))
Старый 08.08.2008, 17:34   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Не уверен, что это верно, но вроде можно обойтись одним датасорсом CustTable, в init которого
public void init()
   QueryBuildDataSource qb;
    super();
    qb =  CustTable_ds.query().dataSourceName('CustTable');
    qb.clearLinks();
    qb.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qb.addLink(fieldNum(CustInvoiceJour,InvoiceAccount),fieldNum(CustTable,AccountNum));
    qb.addLink(fieldNum(CustInvoiceJour,OrderAccount ),fieldNum(CustTable,AccountNum));
    qb.addSelectionField(fieldNum(CustTable,RecId));
    qb.addSelectionField(fieldNum(CustTable,Name));
При этом полученный запрос выглядит следующим образом:
Информация:
SELECT RecId, SalesId
WHERE ((InvoiceDate>={ts '2008-08-08 00:00:00.000'} AND InvoiceDate<={ts '2008-08-08 00:00:00.000'}))
JOIN RecId FROM CustTable
WHERE
CustInvoiceJour.InvoiceAccount = CustTable.AccountNum AND
Вопрос в том равносильно ли это предыдущему запросу (в плане джойнов)
upd
судя по данным - равносильно и можно обойтись без addSelectionField, выбирая сразу все поля.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 08.08.2008 в 17:57.
Старый 10.08.2008, 01:47   #14
Попробуйте это:
1. Open the Microsoft Dynamics AX Server Configuration Utility.
2. Select a configuration that can be modified from the menu or create a new configuration (Manage > Create Configuration).
3. Click the Database Tuning tab.
4. In the Maximum Buffer Size field, enter a value higher than 24 (kilobytes).
5. Save the configuration.
6. Restart the AOS.
Старый 10.08.2008, 11:43   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
2kashperuk:
2Ameli: Я бы посоветовал попросить того кто не разрешил предложить варианты решения проблемы. Такая проблема иногда возникает, и нет гарантии что при дальнейшей разработке вы наткнетесь на те же грабли в другой задаче. И выворачивать на изнанку каждый раз запросы это не решение. Не просто так значение "Maximum Buffer" разработчики DAX сделали модифицируемымэ.
IMHO ничего криминального в увеличении Maximum Buffer нет, хотя нужно учесть Параметр Maximum buffer size в настройках AOS
Старый 11.08.2008, 09:40   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
не согласен - излишнее потребление памяти, например.
Старый 11.08.2008, 11:34   #17
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
Попробовала заново создать форму, выбрала через AddSelectionField из каждого датасурса только RecId - ошибка не исчезла.
а запрос
SELECT RecId, SalesId FROM CustInvoiceJour
WHERE
- задвоит накладные.
Попробуем все-таки пока что увеличить Maximum Buffer, надеюсь, AOS не свалится.
И все-таки не понятно, почему возникла такая проблема с этой формой, есть же куча подобных - и с двумя EmplTable, InventDim и т.д. и т.п.
Старый 11.08.2008, 11:41   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
а запрос
пробовал оба варианта - с двумя (при увеличенном буфере, конечно) и с одним датасорсом. Сравнил выводимые на форме данные - строки полностью совпадают, ничего не задваивается. Надо не забыть только последний датасорс из формы выкинуть.
Старый 11.08.2008, 12:15   #19
Ну, думаю, до 40-60 КБ значение этого параметра можно увеличить довольно безболезненно. Чтобы были и волки сыты, и овцы целы.
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
