Ошибка системной версии таблицы
После обновления ядра на тестовом АОСе (c Axapta 3.0 SP4 KR1 до KR2) . Запустили Axapt'у, ни переиндексацию, ни глобальную компиляцию не делали. После этого при попытки открыть приложение с АОСа со старым ядром, появляется сообщение об ошибке
Object Server PPZTEST: Fatal SQL condition during login. Error message: "Внутренний системный номер версии таблицы, хранящейся в базе данных, больше, чем версия, поддерживаемая ядром (33/30). Используйте более новое ядро Microsoft Business Solutions-Axapta, или запустите Microsoft Axapta используя параметр -REPAIR командной строки, чтобы провести синхронизацию." Есть ли возможность откатить изменения в SQL, не меняя ядра АОСа (т.е. оставить KR1)??? |
Вот эта строка вам и говорит, что нужно сделать -
проблема в том, что я не знаю как это сделать. И не много не представляю к чему это может привести. Если у кого то есть опыт в этом, не отказался бы от помощи
Откройте ярлык через Axapta Configuration Utility и в поле (Startup Comand или Advanced не помню точно) напишите -REPAIR.
#6 |
что такое командная строка, я знаю.
Только указывать этот параметр нужно в конфигурационной утилите клиента или АОСа |
#7 |
По моему такая ошибка возникала, если клиентом с SP5 зайти на приложение с SP4 и ниже. Лечилось проставлением значения 30 в табличке SQLSYSTEMVARIABLES в поле SYSTABVERSION. Проверьте версию клиента на всякий случай.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#8 |
Сообщение от miklenew
Вышел русский SP5 FP1 для Axapta 3.0
С уважением, glibs® |
#9 |
в двухуровневом клиенте - работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
