Старый 17.08.2008, 01:27   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Надо будет, кстати, поискать волшебное ключевое слово в 2009ом ax32serv.exe.
Есть оно там - никуда не девалось. Как пошло с первой версии 3-ки (а, может, и раньше) прописанное строковой константой
ALTER SESSION SET OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
так и в 2009-й версии сохранилось.
Сообщение от ring Посмотреть сообщение
дописал alter session set optimizer_index_cost_adj = 100 в axsysru.ktd в клиенте,зашёл под 2-tier,значение изменилось=)))
Очень интересно. Вообще, «изнутри» это все выглядит примерно так
bool SqlConnectBase::dblogin()
    if (   SqlConnectBase::loginRun()
        && SqlConnectBase::loginSetupConnection()
         return true;
здесь все указанные методы SqlConnectBase не являются статическими, но лишь показаны для наглядности в связке с SqlConnectBase. Так вот, во-первых, обработка строк ktd идет в SqlConnectBase::loginRun(), а строка
отcылается на Oracle в методе SqlConnectBase::loginSetupConnection(), т.е. уже после обработки строк из ktd (хотя в последних версиях ядра что-то могло и поменться, надо проверить).
хотелось бы узнать как это поменять в самой аксапте и вообще возможно ли это
как уже упоминалось, установка optimizer_index_cost_adj == 1 зашита в ядре в виде строкового литерала и в связи с этим значение optimizer_index_cost_adj в Аксапте не настраивается, однако, отправка на СУБД указанного SQL-запроса происходит отнюдь не безусловно, а примерно так (это упрощенный псевдокод, где SqlConnectBaseObj - экземпляр класса SqlConnectBase или производного от него):
if (    SqlSystem::databaseBackendId()    == DatabaseId::Oracle
     && SqlConnectBaseObj.parm().offs0x6A == true
    SqlConnectBaseObj.executeDirectNoTrace("ALTER SESSION SET OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ = 1");
но вот дальше докопаться уже сложней. Упоминание о SqlConnectBase удалось найти в патенте Microsoft №20070220155 «Server session management application program interface and schema», но, к сожалению, более детальных описаний упоминаемых там классов я не нашел, поэтому что за объект возвращает метод parm(), и что находится по смещению 0x6A этого объекта, выяснить не удалось. Между тем, видимо, если бы удалось "управлять" данным свойством возвращаемого объекта, то отправку указанного запроса на Oracle можно было бы предотвратить.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), aidsua (1).
oracle, производительность, ax2009, ax3.0
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
AXAPTA 2.5 SP3 и Internet Explorer 7.0 Владимир Максимов DAX: Прочие вопросы 6 30.05.2007 12:51
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
