Распределение сдельного заработка
Здравствуйте, люди!
Может кто знает, есть ли в Аксапте стандартные средства, позволяющие накопить некоторые виды зарплаты по конкретному подразделению (группе зарплаты)? Для чего это нужно. Вот есть сдельная форма оплаты труда. Каждый человек в подразделении отработал месяц и ему начисляем тарифную часть заработка. Здесь проблем нет, все решается штатными средствами. Затем на это подразделение доводится сдельный фонд оплаты труда, из которого нужно вычесть сумму отпускных, начисленных работникам подразделения. А оставшуюся часть сдельного фонда разделить на сумму тарифного заработка подразделения. Получается коэффициент распределния (увеличения или уменьшения) тарифной части. Теперь тарифную часть заработка каждого работника нужно умножить на этот коэффициент и в итоге получается его сдельный заработок. Все бы ничего, да вот как накопить по подразделению тарифные заработки его работников, используя стандартный функционал счетчиков, ставок, баз для расчета ...? |
Очевидно необходимо создавать ставки типа "счетчик"&"подразделение"
К сожалению, создание ставки типа "Счетчик"&"Подразделение" не решает данной проблемы. Ведь создание ставки типа "Счетчик"&"Подразделение" означает, что ставка может принимать значение одного из счетчиков, существующих в системе. Причем эти счетчики могут быть разными для разных подразделений. В качестве счетчика можно взять базу для расчета, настроенную на определенные виды зарплаты. Но, как показало тестирование, все равно результат работы такой ставки ограничивается только видами зарплаты одного работника, а не подразделения в целом.
Нет других идей? |
Изначально опубликовано Владимир К.
Нет других идей? |
Кто нибудь решил данную проблему?
Насколько я понимаю, вопрос решается, если вычислить сумму начислений за текущий период работникам группы зарплаты, к которой принадлежит расчитываемый сотрудник...
farlander.ru |
#6 |
МАГ КОНСАЛТИНГ
Первое что доработали - учет нахождения сотрудников в бригадах - на основании групп зарплаты. Затем доработали формирование табеля учета рабочего по бригадам. Далее для расчета заработной платы по бригадам создали отдельную процедуру со специальными типами строк в счетчиках, которые возвращают тарифный фонд для бригады, тарифный фонд с КТУ и другие. |
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
