Старый 08.09.2008, 15:34   #1
На самом деле, map работает именно так, как он и должен работать.
Это ссылка с ключевого значения на собственно, какое-то значение.
Не стоит рассматривать ее, как отсортированное множество (хотя оно так и есть внутри).
Это просто пара "ключ-значение".
Поэтому работать с ним как с массивом, ожидая от него определенного порядка сортировки, не совсем корректно.
Используйте класс Array, или встроенный container, как уже посоветовали выше. Или List...
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
