Партии в спланированных переносах
Есть ситуация: производство ДСЕ в цехе А ведется по одним партиям с определенной кратностью (например, мин. партия производства 1000 шт с кратностью 100), а выдача в цех В должна вестись по другим партиям и кратности (например, минимальная партия 600 шт кратность 600). Есть ли в Axapta возможность указать разные настройки партий и кратности для производства и переносов, чтобы эти параметры учитывались сводным планированием?
DAX 4.0 SP1 |
На самом деле - это варианты изготовления (спецификация + маршрут).
Используйте для одного цеха один вариант изготовления, для другого цеха - другой вариант изготовления. |
С вариантами изготовления могут быть сложности при планировании (см. темы про альтернативные номенклатуры).
С уважением, glibs® |
#4 |
Тут мы имеем дело с одной номенклатурой, просто в силу особенностей оборудования изготовление идет по одним партиям, а тара для перевозки заточена под опеделенное количество, которое, к сожалению, не соответствует партиям изготовления.
#5 |
Аманд
Итого, комбинация этих настроек должна дать нужный результат. Поясню: Если для разных цехов создать свои спецификации, то для них можно указать различные параметры формирования номеров партий. Соответственно, если вы разобьёте спецификации в разрезе цехов, то для каждой такой номенклатуры сможете указать свои настройки. |
Теги |
ax4.0 |
