Старый 15.09.2008, 11:42   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а меняется ли сторонами что-то? то что было слева так в отражении слева и остается
Старый 15.09.2008, 11:59   #22
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Правильная мысль .
Однако если вы поднимете правую руку, отражение поднимет левую.
Старый 15.09.2008, 12:00   #23
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Исходя из вашей логики, если закрыть один глаз, то в зеркале вместо левой и правой стороны поменяются верх и низ?
Симметрия все равно остается. Еще нужны очки
Axapta book for developer
Старый 15.09.2008, 12:22   #24
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Насчёт зеркала: ничего в отражении не меняется.
Это мы "меняем" систему координат когда смотрим на зеркало, а потом на исходное изображение
------------------------------Palm'------
leftHand---Me---rightHand
_________________Palm
За моей спиной стоит пальма. Я вижу ея отражение в моём мониторе по правую руку. Однако, когда я повернусь на 180" дабы разглядеть её, она уже будет по левую руку. То есть система координат (для меня!) изменится на эти 180".
Мораль: нефиг перед монитром зеркалом вертеться
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 15.09.2008, 13:01   #25
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,817 / 402 (17) +++++++
а попробуйте смотреться в зеркало не прямо, а стать перед ним боком, и вытянуть руку левую, отражение поднимет правую...
Старый 15.09.2008, 13:06   #26
CDR is offline
CDR
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
"Эта правильный атвет" (с)!
В отражении зеркала ничего не меняется, зеркало просто отражает. Для того, чтобы узнать, идентично ли изображение предмету или нет, человек выполняет некоторое преобразование - "совмещение" исходного предмета с его отражением. И вот тут-то, в процессе этого преобразования, и выполняется "поворот" предмета или изображения вокруг вертикальной оси. Это и приводит к тому, что "лево" и "право" меняются местами. Не сложно убедиться, что если такой поворот при "совмещении" предмета и отражения выполнять не вокруг вертикальной оси, а вокруг горизонтальной, то местами "поменяются" соответственно верх и низ, а лево и право остануться на своих местах.
Как видно, задачка оказалась на обыкновенные геометрические преобразования, выполняемые с системой координат.
Итого: решено 3 задачи. Осталось еще две
Старый 15.09.2008, 13:18   #27
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
"Ну, вы, блин, даёте" (С) "Особенности национальной охоты"
И что, от переливания и смешивания стало больше краски суммарно? Ну-ну. Ломоносов бы в гробу перевернулся
С Ломоносовым все нормально
Многое от краски зависит. Вот простейший пример, изменения объема при перемешивании твердых веществ:
Почему емкость загрузки бетоносмесителя отличается от емкости выгрузки?
Это происходит потому, что в процессе перемешивания смеси в бетоносмесителе песок намокает, уменьшается в объеме, заполняет пустоты между щебнем, т.е. происходит уплотнение смеси. Коэффициент уплотнения для бетонов- 1.5 (например, 1500л./1000), для растворов- 1,25 (1500 л./1200)
Старый 15.09.2008, 13:32   #28
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Для переключателей
Накидал таблицу состояний на 10 выключателей
если не ошибся то она такая:
1 1111111111
2 1010101010
3 1000111000
4 1001111100
5 1001011101
6 1001001101
7 1001000101
8 1001000001
9 1001000011
10 1001000001
/отредактировано/
Но ничего интересного в строке 10 и по диагонали не обнаружил (что там может быть: числа Марсена, Фибоначчи, инверсия или что-то в этом духе)
Может выборка слишком мала
Последний раз редактировалось Russland; 15.09.2008 в 13:41.
Старый 15.09.2008, 13:43   #29
CDR is offline
CDR
Для переключателей
1 1111111111
2 1010101010
3 1010101010
4 1000111000
5 1001011101
6 1001001101
7 1001000101
8 1001000001
9 1001000011
10 1001000001
Вообщем то и эта задача тоже решается методом не особо сложных логических рассуждений...
Старый 15.09.2008, 13:53   #30
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
ну хоть таблица верна?
Старый 15.09.2008, 14:14   #31
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
По краске немного оффтопа
Видимо, парень действительно разбирался в том, о чем говорил, так что я сидел, развесив уши, когда он сказал: «Кроме того, нужно разбираться в цветах: знать, как при смешивании красок можно получить различные цвета. Например, какие цвета Вы смешали бы, чтобы получить жёлтый?»
Я понятия не имел, как можно получить жёлтый цвет, смешивая краски. Если речь идёт о свете, то нужно смешать зелёный и красный, но я знал, что он говорит о красках. Поэтому я сказал:
«Я не знаю, как получить жёлтый цвет без жёлтой краски».
— Ну что же, — сказал он, — если смешать красную и белую краски, то получится жёлтая.
— Вы уверены, что получится не розовая?
— Конечно, — сказал он, — получится жёлтая.
Я поверил, что он получит жёлтый цвет, потому что он был профессиональным маляром, а я всегда восхищался людьми подобных профессий. Но мне все равно было интересно, как он это делает.
Тут меня осенило. «Должно быть, происходит какое то изменение в химическом составе. Может быть. Вы используете какой то особый вид пигментов, которые изменяют химический состав краски?»
— Да нет, — сказал он, — подойдут любые старые пигменты. Сходите в хозяйственный магазин, купите краску — обычную банку красной краски и обычную банку белой краски, — я их смешаю и покажу Вам, как получается жёлтый цвет.
В этот момент я подумал: «Что то здесь не так. Я достаточно знаю о красках, чтобы знать, что в таком случае жёлтый цвет получить невозможно, но он, должно быть, знает, что жёлтый цвет получается, а значит, происходит что то интересное. Я должен это увидеть!»
Поэтому я сказал: «Хорошо, я принесу краску».
Маляр поднялся наверх, чтобы закончить работу, а ко мне подошёл хозяин ресторана и сказал: «В чем смысл вашего спора? Он маляр и всю свою жизнь был маляром, и он утверждает, что жёлтый получается именно так. Так зачем же с ним спорить?»
Я смутился. Я не знал, что сказать. Наконец, я ответил: «Всю свою жизнь я изучаю свет. И я считаю, что, смешивая красный и белый цвет, жёлтый получить невозможно — можно получить лишь розовый».
Итак, я отправился в хозяйственный магазин, купил краску и принёс её обратно в ресторан. Маляр спустился со второго этажа, и хозяин ресторана тоже пришёл посмотреть. Я поставил банки с краской на старый стул, и маляр начал смешивать краски. Он взял красную краску, добавил белой — мне по прежнему казалось, что получается розовый цвет, — он смешал ещё немного краски. После этого он пробормотал что то вроде: «Я обычно использовал небольшой тюбик жёлтой краски, чтобы усилить эффект — вот тогда получится жёлтый цвет».
— А! — сказал я. — Конечно! Если добавить жёлтый, то получится жёлтый, но без него ничего не выйдет.
Маляр ушёл обратно красить комнату.
Хозяин ресторана сказал: «У этого парня хватило наглости спорить с человеком, который всю свою жизнь изучает свет!»
Ричард Филлипс Фейнман
«Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 15.09.2008, 15:26   #32
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Может только одна первая будет включена?Только она после первого переключения не будет участвовать в остальных 99-и обходах, к тому же каждая лампа из остальных будет участвовать в последнем для себя чётном проходе, то бишь будет выключена...
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 15.09.2008, 15:38   #33
CDR is offline
CDR
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
"Истина где-то рядом" (с)
Старый 15.09.2008, 15:49   #34
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Да,ошибся,на примере 4-ой это понятно,для неё последним будет нечётным проход, то бишь она будет включена...
Ищу работу!
Старый 15.09.2008, 15:58   #35
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Да нет тут геометрии, правильно сказал выше MikeR
Здесь все ж таки специфика обработки информаций мозгом
мозг обрабатывает правую и леву половинки изображения, а глаза - это просто сенсоры, которые отображают все сразу, закрыв 1 глаз, вы просто уменьшаете количество информации, например об объемности, а мозг как обрабатывал плоское изображение в зеркале право-лево, так и продолжает...
вот если "отключить одну половинку мозга"..ужос, нет молчу....
http://www.baby-shine.com/
Старый 15.09.2008, 16:11   #36
Про лампочки на самом деле все довольно просто
1ая будет включена - ее только один раз включили, в самом начале.
2ая будет выключена - ее при первом обходе включили, при втором выключили
3ья будет выключена - ее при первом обходе включили, при третьем выключили
4ая будет включена - ее при первом обходе включили, при втором выключили, при 4ом включили.
и так дальше. видим, что включены получаются только те, для которых кол-во включений/выключений было нечетным.
А это действительно только для тех, которые являются квадратом какого-то числа (они будут включаться/выключаться парное кол-во раз + 1 (первый проход))
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 15.09.2008, 16:37   #37
CDR is offline
CDR
Правильно!
Как было тонко подмечено, состояние лампочки зависит от четного или нечетного количества ее переключений. Четность/нечетность количества переключений в свою очередь определяется количеством делителей для числа, являющегося порядковым номером лампочки. Если количество делителей четное - лампочка будет выключена, в противном случае - включена.
Для каждого делителя числа существует симметричный ему делитель, получающийся от деления числа на этот делитель. Другими словами, если число N делится без остатка на D, то это же число N делится без остатка и на частное от этого деления. Единственный делитель, который не имеет симметричного "отражения", является корнем (или квадратом ) числа.
Соответственно лампочки, являющиеся квадратами чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 будут включены, все остальные выключены
Старый 15.09.2008, 16:45   #38
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
на 1 вопрос у меня получился ответ 1/71 (нарисовал дерево решений с вероятностями)
Старый 15.09.2008, 16:47   #39
CDR is offline
CDR
"Это не правильный ответ!" (с)
Старый 15.09.2008, 17:06   #40
Правильный ответ = 1/2
Щас правда пытаюсь понять, как это доказать математически/логически
логические задачи
ARIS-задачи itfs Курилка 9 02.11.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
