Старый 01.10.2008, 16:29   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
похоже что они закрываются как то не так как мы с Вами думаем то есть не через close, то есть не отрабатывает функционал на форме на методе close который должен был бы отработать.Пример? Ну создайте например Деловое отношение без заполненного названия (у нас оно обязательно) и попытайтесь закрыть форму - сработает validatewrite и форма не закроется. А теперь закройте аксу вообще - ноу проблем!
Старый 01.10.2008, 18:19   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Похожее поведение упоминалось в теме Автоматический выход из системы:
Кстати. Если в форме начать модификацию данных и не сохранить запись, то Аксапа при этом закрывается. Сама. Автоматически. Запись при этом сохраняется. Исходя из этого сложно предположить, что созданная запись с незаполненными обязательными для заполнения полями является ценной информацией, и по причине незавершенности ввода такой записи стоит не закрывать клиент.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Закрытие окон и падение аксапты Alkozeltzer DAX: Программирование 9 01.07.2005 13:41
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
