Старый 01.10.2008, 09:29   #1
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Выделяется не та строка в Lookup списке
Здравствуйте мастера и гуру.
Собственно вопрос. Есть поле Lookup. В нем уже висит некоторое значение. Нажимаем на выпадающий список. Список появляется, но в нем выделена строка отличная от содержимого самого поля. В чем загвоздка и как сделать, что бы в Lookup списке позиционировалась строка, соответствующая значению поля? В поддержку - визульное пояснение ниже.
Ax4.0Sp1
Добрый день, уважаемые. Поскольку в теме, немного уточню постановку вопроса.
Клиенту потребовалось расширить справочник. Мы ввели в систему новые таблицы. Сделали привязку этих таблиц к системной таблице (добавили поля) и затем произвели затяжку данных из шаблона стандартным механизмом.
После затяжки получили:в некоторых полях определенные записи позиционируются на нужную позицию, в некоторых записях после того, как руками спозиционируешься на нужную позицию и сохранишься, повторное открытие позиционируется на необходимую строчку, а в некоторых и ручной выбор нужной позиции и последующий повторный выбор все-равно позиционируется неверно.
В шаблоне также содержался код номенклатурной группы - всё затянулось и позиционируется прекрасно. Полагаю, что мы где-то чегото не учли либо при формировании новых таблиц в системе, либо при затяжке через шаблон.
Буду благодарен подсказке.
Заранее спасибо.
Старый 01.10.2008, 10:04   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можете сделать и выложить скрин-шот открытого списка, когда в поле не выбрано еще значение?
Что будет происходить, если выбрать значение, набранное латиницей? Можно привести так же скрин-шот?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.10.2008, 14:28   #3
bobski is offline
bobski
AndyD, как и просили, списки лукап до выбора и с выбранным значением (латиницей). Случилось следущее: После выбора для поля значения, набранного латиницей, порядок элементов списка не изменился, а позиционирование сбилось
Список, когда для поля значение не выбрано
Список, после того, как было выбрано значение набранное латиницей
Последний раз редактировалось bobski; 01.10.2008 в 14:32.
Старый 01.10.2008, 16:37   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от V.Yelkin Посмотреть сообщение
А каким образом вызывается lookup - перекрыт ли метод lookup() у данного поля на форме, проставлено ли свойство FormHelp у Extended Data Type данного поля?
Debugger может помочь проанализировать ситуацию - ставьте breakpoint в методе lookup() на форме и углубляйтесь.
Старый 01.10.2008, 17:04   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Что-то с сортировкой не того... И английское "H" соответствует русскому "Р" - поэтому на рынки и позиционирует, наверное... Collation?
Старый 01.10.2008, 17:41   #6
AndyD is offline
AndyD
Похоже на перекрытие FormHelp.
Если это так, проверьте на форме лукапа, установлено ли свойство Index у датасорса
Старый 09.10.2008, 08:06   #7
laxel is offline
laxel
Вот как это делалось:
1. Новая таблица (скажем Table, поля id и name), добавляется в fieldGroup -autoLookup поле name.
2. создается relation в EDT (скажем relation, с указанием на Table, поле id),
3 добавляем поле в таблицу (скажем склад) указываем наш EDT relation.
да и соответственно для таблицы Table создал форму Form. и у таблтцы указал FormRef. вот и все что я сделал.
делал по библиотеке господина Mazzy. может я что то упустил...
Старый 09.10.2008, 10:27   #8
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от laxel Посмотреть сообщение
FormRef незачем было указывать, если планируешь получить стандартное поведение лукапа. Убери FormRef и проверь еще раз.
Старый 09.10.2008, 10:56   #9
laxel is offline
laxel
попробовал, не помогло. и на сколько я понял, formRef нужен для перехода к форме основной таблице... каким образом он может мешать поиску нужного значения?
Старый 09.10.2008, 14:22   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
а на той таблице куда вы добавили это поле, нету Relations на вашу таблицу (которая выпадает в lookup)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2008, 14:57   #11
laxel is offline
laxel
есть, не написал извините.... иначе не работало бы... а так все работает, только при выпадании таблицы встает не на тот эллемент, который указан.
Последний раз редактировалось laxel; 09.10.2008 в 14:59.
Старый 09.10.2008, 16:10   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
ну вообще Relations на таблицу добавлять не обязательно, если вы добавили поле на основе вашего ETD, т.к. на ETD уже есть Relation и он отработает при заполнении вашего поля
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2008, 16:16   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Только что протестил, если напортачить с полями в Relations на таблице, например связать PurchId с SalesId, то тогда в lookup будет выделяться не то что должно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 09:20   #14
bobski is offline
bobski
В мемо новичкам, вроде меня.
Причиной такого поведения LookUp было то, что в таблице LookUp не был определен индекс. Как только его определили, всё встало на свои места.
lookup, ax4.0
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
