Старый 03.10.2008, 00:14   #1
Ну, если вкратце, то:
Класс, который позволяет создать лукап на основании query. То есть query - единственное, что необходимо передать для инициализации.
Поддерживает лукап основанный на более одной таблицы (в смысле, что можно сделать лукап с joinа двух или более таблиц, к примеру). При этом поддерживаются разные типы join-ов.
Поддерживает работу с лукапами, где нужна всего одна таблица (как обычный SysTableLookup)
Небольшие изменения по сравнению со стандартным классом:
- Поддерживает вывод агрегированных полей в лукапе (к примеру, лукап из 2 полей - код заказа и кол-во строк в заказе, т.д)
- Отображает поля/методы, основанный на типе boolean, как галочки, а не комбо-боксы
- Позволяет сразу указать метку для поля грида (вместо указания этого отдельно)
В проекте, на самом деле, есть форма tutorial_, которая показывает различные варианты применения класса.
Замечу, что я "пропагандирую" создание новых лукап форм в АОТ вместо динамического. Но, часто - это более простой/быстрый вариант...
Вот. Где-то так.
Хотелось бы, чтобы люди попробовали именно
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (3), oip (6).
lookup, systablelookup, ax2009
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Kashperuk Ivan: DEV_SysTableBrowser version 2.0 is out! Blog bot DAX Blogs 20 25.10.2007 21:03
Kashperuk Ivan: Buy MorphX IT in Russian Blog bot DAX Blogs 6 13.04.2007 17:48
Kashperuk Ivan: Dynamics AX TutorialsHello, everyone.I was goi... Blog bot DAX Blogs 17 22.02.2007 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
