07.10.2008, 04:22 | #1 |
Чайник.Но медный!
Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов
Прошу прощения
Несколько дней не могу решить проблему в модуле "Проект" Dynamics AX 4.0 Sp2: Последнее время при разноски более 2х строк через один журнал "расходы" Аксапта виснет намертво.После перезапуска - у журнала метка"Используется" - и журнал даже не удалить.. ( самое интересное- по одной или по 2 строки в одном журнале разносится просто со свистом ... Просьба , подскажите куда копать.. |
07.10.2008, 12:57 | #2 |
На всякий случай проверьте здоровье БД. Например, перестройте индексы.
Модификации в приложении у вас есть?
С уважением, glibs® |
07.10.2008, 13:20 | #3 |
Чайник.Но медный!
Модификаций нет. . ушел перестраивать индексы.. (со словами "как бы чего не посыпалось" .. пробую- скажу что получится
Последний раз редактировалось Sentry; 07.10.2008 в 13:28. |
07.10.2008, 17:21 | #4 |
Чайник.Но медный!
не реиндексация не дефрагментация базы не помогла. картина все таже.. 2 строки- разносится в момент.. три - ступор при том аксапта начинает в момент разноски жрать на 50% больше оперативки чем обычно- и на этом "замерзает" ЦП -0% Ax32.exe - 65 936 кб
Последний раз редактировалось Sentry; 07.10.2008 в 17:24. |
07.10.2008, 17:33 | #5 |
"замерзает" - значит ждет ответа от SQL
см. http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/ |
07.10.2008, 18:00 | #6 |
Приведите загрузку процессора и диска не только по клиенту, но и по АОСу и по серверу БД.
Посмотрите, возникают ли взаимные блокировки.
07.10.2008, 18:59 | #7 |
Чайник.Но медный!
мдя.. чтот глючу, это это и были показания АОСа)
итак еще раз) на момент зависшй разноски: (*АОС)AxServ32.exe - 65 936 кб Ax32.exe (Client)39 400 кб SQL 1033 316 (она у меня подрезана, чтоб всю оперу не жрала до 1024, но всегда показывает потолок) Да в принципе решаю сейчас проблему кадинальным способом - создания новой базы,компиляцией и импортом всех данных. Спасибо всем кто ответил. Надеюсь что все будет ОК Последний раз редактировалось Sentry; 07.10.2008 в 20:53. |
Теги |
ax4.0 |
