Старый 24.10.2008, 16:51   #11
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Простите за оффтоп, но это жуткое извращение - временную таблицу в Map, так еще и всю!
Отнюдь. Как передать временную таблицу с клиента на сервер или с сервера на клиент? Как сохранить параметры чего-либо в SysLastValue, если параметры организованы во временной таблице?
map, временная таблица, клиент-сервер
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
