Старый 27.10.2008, 18:18   #1
pkost is offline
pkost
? Доступ на полный просмотр записей
Народ. Доброе время суток.
Есть очень важная задача по правам доступа:
Необходимо сделать так, чтобы при выборе, например, контакта - в представлениях выводилась только имя и фамилия, но небыло возможности открыть эту карточку и просмотреть всю информацию???
Как это сделать? Насколько я помню самое минимальное право - это на просмотр, но оно подразумевает и открытие карточки. Как сделать так чтобы у пользователя не было возможности открывать карточку на просмотр?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
