Спасибо за ответы.
Про черновики понятно. Но все же я думаю что логика простановки ваучера тут другая. У заказов, закупок и производственных заказов - может быть несколько документов (накладных) сформировано - соответственно ваучеров может быть несколько. Несколько ваучеров в одно поле не вобьешь. А вот для строк складских журналов всегда возможен только один ваучер - вот он и пробивается при разноске (если не был прописано при создании). При том что строки - это тоже черновик. Т.е. система смотрит не на то - является ли строка или шапка черновиком, а на однозначность соответствия. В накладных на услуги мне не нравится именно неоднозначность из-за отсутствия ваучера. По идее если у нас есть накладная на услуги CustInvoiceTable, то по ней возможна лишь одна запись в CustInvoiceJour. (в отличие от заказов и закупок, где накладных может быть несколько) Поэтому в CustInvoiceTable напрашивается ваучер. Без него по конкретной CustInvoiceJour метод \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\custInvoiceTable X++: CustInvoiceTable custInvoiceTable(boolean _update = false) { CustInvoiceTable custInvoiceTable; ; custInvoiceTable.selectForUpdate(_update); select custInvoiceTable where custInvoiceTable.invoiceId == this.invoiceId && custInvoiceTable.invoiceDate == this.invoiceDate && custInvoiceTable.numberSequenceGroup == this.numberSequenceGroup; return custInvoiceTable; } |
