Старый 31.10.2008, 18:13   #1
alisaap is offline
alisaap
:( Не получается списание ОС.
Добрый день!
Акс 3.0, SP3.
При запуске групповой операции ( или вставке строки) списания ОС, находящихся в статусе ЗАКРЫТО ( самортизированные) не создаются строки журналов. И в чем суть СПИСАНИЯ и ВЫБЫТИЯ ( продажа и разборка)? Может, это через ВЫБЫТИЕ делается?
Цель - выкинуть на помойку старое оборудование.
Старый 31.10.2008, 19:25   #2
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
Профили разноски на списание настроили ?
Старый 01.11.2008, 09:05   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Год выпуска в карточке ОС указан?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 01.11.2008, 10:19   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Причина отстутствия проводок скорей всего в том, что остаточная стоимость этих ОС = 0,
те профили разноски настроили так, что Аксапте нечего списывать
Старый 01.11.2008, 10:31   #5
alisaap is offline
alisaap
Спасибо!!
Дело действительно в сумме!! Поменял в профиле сумму к разноске - теперь заработало. Но неправильно это!!! Списывают по остаточной. Она 0. Пусть не рождается проводка ГК, но смена статуса то должна как-то произойти :-(
Старый 01.11.2008, 12:13   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от alisaap Посмотреть сообщение
Спасибо!!
А что мешает использовать в качестве стоимости выбытия 1 копейку?
Старый 01.11.2008, 12:31   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Спасибо!!
Проводки:
Дт 01.030 Кт 01.010 - списана первоначальная стоимость (100 руб)
Дт 02.010 Кт 01.030 - списана накопленная амортизация (100 руб)
Дт 91.ххх Кт 01.030 - списана остаточная стоимость (0 руб)
Так что проводки пойдут в ГК. И статус изменится. Кстати, если больше одной модели учета, списывать нужно по всем.
Старый 01.11.2008, 13:39   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
А оно тут причем вообще ?
Это поле разве где-то в классах создания и разноски операций ОС по выбытию как-то участвует ?
Старый 01.11.2008, 14:42   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Не знаю, как в классах, а при списании по сроку в периодических операциях при создании строк это условие прописано в запросе жестко.
Старый 05.11.2008, 11:48   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Насколько я помню, там используется поле "Срок полезного использования"
Вы его имели в виду?
Старый 05.11.2008, 12:47   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Группа полей "Срок полезного использования", поле "Год выпуска". При использовании периодической операции "Списание по сроку" Это поле проверяется на "!0" - неравенство нулю.
Старый 05.11.2008, 13:18   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
Завязываться периодическое списание по сроку на год выпуска ОС нельзя - это логически неверно. Подобное должно быть завязано на оставшийся срок использования, равный нулю ...
в противном случае можно списать по сроку ОС, пролежавшую на консервации некоторое время раньше срока. Или вообще по приобретению, т.к. у продавца данный конкретный экземпляр мог на складе пылиться сто лет ))
Хотя, это же наш модуль ОС, в нем еще и не такие чудеса логического креатива встречаются ...
Старый 05.11.2008, 14:07   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Там две проверки - статус "Закрыто" и "Год выпуска" - "!0". Так что законсервированное или несамортизированное не уйдет .
Частичное списание ОС Filip DAX: Функционал 10 22.02.2006 22:46
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
