Ничего не понял
![]() "По ПЗ костинг уже сделан на все количество?" - что такое ПЗ? Костинг? "Заказ закрыт?" - что значит "закрыт"? "Еще одно закрытие должно исправить ситуацию" это как? еще одно закрытие того же периода невозможно, что то другое имеется в виду? "смотрите проводки по номенклатуре в штатной форме" - что имеется в виду под штатной формой? форма выскакивающая по нажатию кнокпи "Сопоставление" в форме "Закрытие и коррекция"? Коррекции накладных расходов и персчета не было. |
Программатор
Сообщение от soad
что такое ПЗ? Цитата:
Сообщение от soad
Костинг? Цитата:
Сообщение от soad
что значит "закрыт"? Цитата:
Сообщение от soad
еще одно закрытие того же периода невозможно, что то другое имеется в виду? Цитата:
Сообщение от soad
что имеется в виду под штатной формой? Цитата:
Сообщение от soad
Коррекции накладных расходов и персчета не было. ...
С уважением, glibs® |
Если это единственная операция с этой номенклатурой, то что-то у вас с вашими модификациями. А вот если по этой номенклатуре были движения с другими серийными номерами, то все логично - ключевая фраза "фин. склад" отключены для обеих аналитик. То есть, при закрытии Акса не выводит в ноль суммы по конкретным финаналитикам, а только по тем, которые являются финансовыми. То есть в вашем случае, если продадите все серийники, то в целом по номенклатуре остаток суммы будет 0, а вот по конкретным аналитикам нуля не будет (что и есть в приложенном файле в поле PostedValue). То есть, не сделав склад и серифник финансовой аналитикой вы сами сказали системе, что себестоимость в разрезе этих аналитик вам не нужна, а нужно только в целом по номенклатуре.
Единственный совет, который приходит на ум (ну кроме включения финансового склада на аналитиках - но он вам судя по всему не требуется по учётной политике) это в форме "В наличии" установить в параметрах отображения аналитики флаг "Количество <> 0" |
За это сообщение автора поблагодарили: soad (1). |
to glibs: Модуль "Производство" у нас не внедрен. Про сопоставления понял, кстати по кнопке "Сопоставление" в форме "Закрытие и коррекция" можно те же данные получить.
to Raven Melancholic: Да проводок с другими серийниками по данной номенклатуре очень много. Всем спасибо за помощь, ушел много думать ![]() |
#6 |
Ну для "подумать" может поможет обсуждение (правда там не совсем ваша проблема, но из текста можете понять почему у вас в записях остатоков есть ненулевые суммы при нулевом количестве):
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? |
#7 |
Сообщение от soad
Модуль "Производство" у нас не внедрен. ... Raven Melancholic все правильно уже ответил.
#8 |
Проверил, действительно дело было в параметре "Финансовый склад" для складской аналитики "Склад" и "Серйиный номер".Отменил предыдущие закрытия, перенастроил аналитику, закрыл - все схлопнулось в ноль
![]() Всем спасибо за помощь. Последний раз редактировалось soad; 24.11.2008 в 12:14. |
Теги |
полезное, серийный номер |
Тема | Ответов | |||
Серийные номера | 10 | |||
"Испортились" номера в таблице договоров | 3 | |||
Отображение номера Документа ГК | 0 | |||
Номера серий приходных ордеров | 10 | |||
Серийные номера | 2 |
