Старый 21.08.2003, 14:15   #1
Можно все экспортировать. Сам делал. Но давно и еще на 2.5.
У вас, кстати, какая версия? Там немного по-разному группы определения строятся.
При создании групп определений там можно выбирать включать или нет системные и общие таблицы. Пользователи и компании добавятся, если выбрать системные. Группы определений вроде в какую-то из групп включены... Я уже бросил этим заниматься...
Так вот. Самый простой с т.з. пользователя (т.е. не программиста и не администратора, который знает все таблицы и связи между ними наизусть) способ достичь желаемого вами результата, это настроить группу определения, в которую включить таблицы из всех возможных групп, при этом указать галки для системных и общих таблиц.
После этого нужно сделать экспорт. Но экспорт нужно делать один раз и из компании "DAT". По рекомендациям и документации, и опытных собаководов там никакие польззовательские данные храниться не должны.
Импортировать все это желательно тоже в компанию "DAT".
Дальше можно все делать как обычно.
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
