Кредит-нота и пересчет\закрытие склада
Доброго времени суток!
Есть следующая ситуация: если в проведенных документах обнаруживаются ошибки, то с помощью кредит-ноты и действий по возврату товарные остатки возвращаются на "виртуальный" склад. После этого производятся исправления и снова разносится накладная. Условие: партионный учет. Ситуация: делаем закупку по отборочной накладной -> продаем -> делаем кредит- ноту -> снова продаем. При пересчете по номенклатуре (при закрытии я так понимаю будет то же) себестоимость по возврату - усредняется (я так поинмаю, потому что лот возврата - один), а по новой продаже - корректная. Никто не знает, почему? Думал про маркировку, но тут 2 затыка: сама "операция" выполняется через автоматическое создание и разноски кредит-ноты через действия по возврату; возможны сторнирования в закрытом периоде |
1. Вероятно у вас возврат идет не на тот же склад с которого продавали, тогда все нормально - при продаже и долно было идти с разными себестоимостями. (Если бы на тот же склад, то при повтороной продаже длжны покривиться себестоимости)
2. Маркировка по идее не поможет, так как она тоже в рамках лота работает. Но надо проверять. |
Сорри не написал главный вопрос - при партионном учете данная ситуация (возврат по усредненной - недопустим), кто-нибудь "боролся" с такой проблемой? И если да, то как?
#4 |
Для переносов - боролись расщеплением строчек. Например, в момент разноски. Т.е. по факту по одному лоту должна двигаться одна финансовая аналитика. Обсуждалось на форуме.
Для заказов, наверно тоже боролись, но я примеров не видел. Полагаю что лечится также - расщеплением строчек. Можно еще подправить алгоритм разноски и закрытия склада, но это опаснее. И глюков можно огрести. Проще расщеплять лоты. |
#5 |
2 Zuek
При пересчете по номенклатуре (при закрытии я так понимаю будет то же) себестоимость по возврату - усредняется (я так поинмаю, потому что лот возврата - один) |
#6 |
В заказе на покупку 3 строки (по каждой партии, цена у каждой разная). Входящая себестоимость (на единицу разная). Продаю одной строкой (salesLine), но резерв по 3-м партиям. В каждой складской операции расхода - один и тот же лот.
#7 |
А возвращаете, указывая ту же партию?
В складской аналитике для Партии установите признак - финансовый склад, тогда себестоимость должна считаться по выбранной для номенклатур складской модели в рамках партии. |
#8 |
Да установлен. При создании кредит-ноты в складских операциях те же партии (и их не изменяют). Вся загвостка, по-моему, в том, что при возврате используется механизм "Номер возвращаемого лота" и вот по нему то как раз и происходит усреднение
Теги |
закрытие склада |
