Старый 19.11.2008, 11:49   #1
Sadj is offline
Sadj
Концепция построения спецификации(конфигурация)
Добрый день.
Начну с общей задачи. Существует производство дверей. Заказчик может при заказе одной из допустим 100 моделей дверей выбрать для этой модели один из 100 цветов, 100 ручек, 100 витражей, 10 типов дерева и т.д. Как я это вижу: создается спецификация для каждой модели двери, которая в себе содержит номенклатуру цвета, дерева, фурнитуры и т.д. То есть получится кол. спецификаций = кол. моделей дверей. Возникает задача возможности конфигурации цвета, дерева, фурнитуры для этих спецификаций.
Один вариант это создавать в спецификации конфигурационные группы типа цвет, дерево и т.д тогда придется добавлять все существующие цвета и т.д. в спецификацию, но это еще пол беды, пусть будет спецификация из 1000 строк номенклатур при том что используется 5, но при создании новой номенклатуры цвета ее придется добавлять во все спецификации. Вопрос можно ли как-то увязать номенклатурные группы с конфигурационными группами(у меня номенклатурные группы соответствуют конф. гр.) чтобы при добавлении в спецификацию конф. группы "краска по дереву" при конфигурации производственного заказа выбирать из номенклатур входящих в аналогичную ном. группу.
Есть также вариант создания спецификаций на все случаи жизни тоесть:
кол. спецификаций = 100(цветов)*100(типов дв.)*10(древесина)и т.д.
ХОТЯ это конечно полный бред!
Подскажите пожалуйста возможные принципы организации. Интересует идеология
Заранее благодарю за помощь.
Примечание:
Уровень знания Axaptы - новичек. Axapta 4.0 sp1
Старый 19.11.2008, 12:12   #2
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
Это как раз идеальная задача для модуля Конфигуратор продукции. Так как он для того и предназначен, что бы по параметрам, которые выбирает пользователь, создавать спецификации.
Старый 19.11.2008, 12:26   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если цвет = Конфигурация, то не нужно.
Однако я тоже голосую ЗА Конфигуратор продукции.
Старый 19.11.2008, 14:57   #4
Sadj is offline
Sadj
Под цветом имется введу, например номенклатура "краска RAL 011". Так вот при добавлении новой номенклутуры например "краска RAL 012" ее придется добавлять в каждую спецификацию, и так со всеми остольными компонентами спецификации которые подлежат конфигурации. Поправте если ошибаюсь.
В тоже время эти номенклатуры добавляються в ту или инную группу. В идиале было бы если можно было заполнить конфигурационную группу определенными номенклатурами, и при выборе этой группы в спецификации в нее автоматически добавлялись номенклатуры входящие в эту группу. Или както увязать номенклатурную группу и конфиг. группу.
Старый 19.11.2008, 15:22   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Присоединяюсь - Вам нужен конфигуратор.
В свое время столкнулся с ситуацией, когда нельзя было автоматически выбрать спецификацию в зависимости от аналитики (конфигурации и цвета). Выбиралать только активная. Что, имхо, губит хорошую идею на корню.
С Уважением,
Георгий
Старый 19.11.2008, 15:42   #6
Sadj is offline
Sadj
Я не против конфигуратора, я в принципе срезу на него обратил внимание и обрадовался, что такой функцонал существует, но когда ближе с ним познакомился, возникла такая проблема, при добавлении новой номенклатуры которая, подлежит конфигурации, необходимо добавить ее во все спецификации. Например появился новый комплект дверных ручек другого производителя (30 щт.), получается что теперь необходимо добавить эти 30 ручек в каждую спецификацию. Можно ли как-то это обойти?
Старый 19.11.2008, 15:59   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Sadj Посмотреть сообщение
Вы что-то явно путаете. Конфигуратор работает с моделями продукции и сам по определённым пользователем правилам генерит спецификации и маршруты.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.11.2008, 16:04   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Вообще в системя для этого существую фантомные спецификации. Т.е. создаете одну "фантомную" спецификацю "дверные ручки вообще" и при добавлении новых типов дверных ручек их нужно добавить только в эту спецификацию, а уж сама спецификация "дверные ручки вообще" входит в спецификацию каждой двери.
Но тут есть одна проблема. Насколько я понимаю правила конфигурирования спецификаций не просматривают вложенные подуровни, т.е. надо еще дополнительно програмировать, либо дальше думать в этом направлении - может можно и без программирование это настроить.
P.S. Если по каким-то причинам не будите использовать Конфигуратор продукции
Последний раз редактировалось petr; 19.11.2008 в 16:07.
Старый 19.11.2008, 16:38   #9
Sadj is offline
Sadj
to Михаил Андреев, вы правы я перепутал конфигуртор продукции с конфигурацией спецификаций .
Всем спасибо!!
(ушел читать про конфигуратор продукции).
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации, конфигурации... Swetik DAX: Функционал 4 10.07.2003 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
