Старый 01.12.2008, 14:11   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Цены в у.е. + % к курсу
Здравствуйте!
Уверен, что решение довольно-таки простое, но, к своему стыду, не знаю как реализовать.
Заключен договор с клиентом – цены по долларовому прайс-листу, по курсу ЦБ + 3%. +3% можно реализовать только через наценку?
Старый 01.12.2008, 14:17   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если включена Триангуляция, то можно просто ввести валюту, которая пересчитывается из тех же долларов через курс 103 (ну или 1,03 ,если соответствующий установлен параметр). Тогда вести нужно будет только курс доллара, а курс у.е. установить один раз.
Вообще-то данный функционал немного для другого, но я в этих целях тоже работает.
Старый 01.12.2008, 15:44   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В DAX 4.0 SP2 FP1 EE появился импорт валют с сайта ЦБ, вместе с этим и настройка "Коэффициент", которая позволяет сделать валюту, которая автоматически расчитает свой курс как курс ЦБ * коэффициент.
Это не поможет?
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 16:16   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
если есть договор, то можно сделать для этого клиента индивидуальный прайс-лист, где проставить нужную наценку
Старый 16.12.2008, 10:21   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
А какие могут быть проблемные нюансы, если создать новую валюту, определив её курс как USD + %%
Старый 16.12.2008, 11:45   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
нужно в копии базы попробовать разные способы, которые тут посоветовали, и выбрать удобный для себя
Старый 19.01.2009, 18:04   #7
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
1.А по какому курсу будет в этом случае расчитываться курсовая разница?
2.Очень сомнительно, что по нашему законодательству можно выставить накладную в рублях по курсу ЦБ+%, да еще так, чтобы проценты учитывались при расчете курсовой разницы=)
Сама озадачена этим вопросом, но адекватного решения пока нет
Старый 19.01.2009, 19:17   #8
Сообщение от Flomik
Если оплата поступит не в рублях, а в другой валюте, то проценты вам уже могут оказаться не нужны (наоборот нужно будет сопоставлять без процентов).
Старый 19.01.2009, 19:39   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
По курсу ЦБ+%%, как и положено.
Прямых запретов нет. Хоть температуру поверхности Луны включите в формулу цены
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.01.2009, 20:41   #10
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Положено по курсу ЦБ без процентов. Читаем ПБУ по курсовым внимательнее.
Прямых запретов нет. Хоть температуру поверхности Луны включите в формулу цены [/QUOTE]
Аудиторы, да и налоговая у вас видимо так и будет проверять документы =) по курсу ЦБ+%...забавно
Старый 19.01.2009, 20:53   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Насчёт ПБУ хотелось бы цитату. Найдёте?
Михаил Андреев
Старый 19.01.2009, 21:43   #12
Raven Melancholic
Ну если взять Гражданский Кодекс, то
Статья 317 "Валюта денежных обязательств".
П. 2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Платежи между резидентами, естественно, только в рублях (либо опять выдумывать "схемы").
Так что с точки зрения соблюдения законодательства проблем нет. Другой вопрос, что в налоговом учете есть свои особенности, поэтому придется вести учет по ПБУ18, так как ловим разницу в финансовом и налоговом учете.
Старый 22.01.2009, 16:34   #13
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Еще загадка к теме.
Предположим, что:
1. 01.05.2008 Товар поставлен клиенту на сумму 1000 уе. (курс 30 руб)
2. 02.05.2008 Курс = 35 руб.
3. 03.05.2008 Выписка банка - клиент оплатил 35 000 руб. (курс 03.05.2008 = 40 руб.)
Клиент уверяет, что его задолженность закрыта и обосновано, но, вместе с тем, бухгалтер не имеет права изменить дату проводки с 03.05.2008 на 02.05.2008, т.к. основание для проводки – выписка банка.
Как системе объяснить, что 35 000 рублей это сумма достаточная для закрытия задолженности клиента?
Старый 27.01.2009, 13:49   #14
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Обратите внимание на тему про сопоставление, я не так давно открывала Подскажите
Оплату в буржуйской форме сопоставления => "отметить оплату"
В той же форме сопоставления для отгрузки в поле "кросс-курс" указать курс по которому пришла оплата*100
Старый 28.09.2011, 18:31   #15
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Мы делали некую надстройку, которая называется "учет в валюте договора", которая решает эти проблемы. если интересно - в личку пишите.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 29.09.2011, 11:19   #16
Rezervforall is offline
Rezervforall
Аудиторы, да и налоговая у вас видимо так и будет проверять документы =) по курсу ЦБ+%...забавно[/QUOTE]
именно так и проверяют.
вся эта музыка регламентирована только условиями договора.
валюта, курс, условные единицы, цена
Настройка модели цены продажи Andromache DAX: Функционал 3 24.06.2008 14:02
Конфигуратор продукции (расчет цены) cherv DAX: Функционал 11 01.10.2007 10:27
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Сброс цены в строках закупки (SP3) Oz DAX: Функционал 1 07.07.2004 13:48
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
