Старый 16.10.2008, 10:08   #21
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
То есть использовать вот такую конструкцию для смены статуса внутри switch для случая task?:
task oTask = act as task;
SetStateTaskRequest setState = new SetStateTaskRequest();
setState.EntityId = oTask.activityid.Value;
setState.TaskState = TaskState.Canceled;
setState.TaskStatus = 6;
SetStateTaskResponse setedState = (SetStateTaskResponse)service.Execute(setState);
И еще вопрос, в чем разница между:
Service.Credentials = new System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials
Service.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username", "password", "domain name");
Только в том что первая берет доменную учетку текущего пользователя?
В одном из примеров использована вторая конструкция.
Насколько я ее могу заменить первой если мне нужно чтоб работа шла в контексте безопасности текущего доменного пользователя?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 16.10.2008, 10:39   #22
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Друзья, я хочу добавить кнопку в списке Бизнес-партнеров, которая будет создавать для него новое Обращение.
Приведенная выше ссылка для CRM 3.0 - актуально ли для 4.0?
Старый 16.10.2008, 19:51   #23
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Верно. Верно. Можете.
Старый 03.12.2008, 18:25   #24
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Кстати, вы не знаете для каких записей доступна bulk edit форма? А то множество организаций за раз можно редактировать, а задачи отчего-то нет...
2 Артем:
Если вопрос еще актуален - нашел в и-нете, как сделать bulk edit для всего, чего пожелаете...
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2).
Старый 03.12.2008, 20:58   #25
Артем Enot Грунин
Спасибо, отличная статья. Данный функционал мне особо не требуется, просто было интересно почему есть ограничения.
Письма в списке ожидания Lutecij Dynamics CRM: Функционал 13 02.12.2009 14:39
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 24.04.2009 08:13
Кнопка над Grid IgorF Dynamics CRM: Разработка 14 24.02.2009 10:21
Кнопка на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 16 27.01.2009 15:30
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
