Старый 05.12.2008, 19:52   #1
DAX is offline
DAX
ну изначально цикл содержит 7 итераций, тоесть 7 записей найдено и эти 7 записей в переменной "inventTrans", а строчка "inventTrans = inventTrans::findRecId(inventTrans.RecId);" находит одну единственную запись ... поидее цикл должен был остановиться после первой записи... но он выполняется 7 раз и пытается сдвинуть курсор, но inventTrans после первой итерации содержит 1 запись
select inventTrans
        where inventtrans.TransType == InventTransType::InventTransfer
           && inventTrans.TransRefId ==
while(inventTrans)
        info(strFmt("%1 %2 %3", inventTrans.InventTransId, inventTrans.ItemId, inventTrans.Qty));
next inventTrans;
этот код должен(не проверял) вернуть более ожидаемый вариант - 1 запись
Последний раз редактировалось DAX; 05.12.2008 в 19:54.
Старый 05.12.2008, 20:53   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Так да, будет только одна запись выбираться.
Но это то и понятно...
Речь не о том, как это обойти, можно вообще-то и переменную другую завести.
Просто может кто не в курсе, чтоб не наступали на грабли.
Zhirenkov Vitaly
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
