Программно можно. Сталкивался с подобной проблемой когда нужно было организовать во время печати выбор подающего лотка принтера. В общих чертах:
создаем объект типа PrintJobSettings. Затем с помощью класса sysPrintOptions добираемся до диалога настроек принтера. Устанавливаем в диалоге все нужные нам параметры, сохраняем изменения в наши printjobSettings. После чего сохраняем сами настройки как контейнер. Во время печати подсовываем свои настройки. |
Сообщение от Shirmin Oleg
![]() Программно можно. Сталкивался с подобной проблемой когда нужно было организовать во время печати выбор подающего лотка принтера. В общих чертах:
создаем объект типа PrintJobSettings. Затем с помощью класса sysPrintOptions добираемся до диалога настроек принтера. Устанавливаем в диалоге все нужные нам параметры, сохраняем изменения в наши printjobSettings. После чего сохраняем сами настройки как контейнер. Во время печати подсовываем свои настройки. ![]() |
В самих printJobSettings размера листа нет, смысл этого метода - прграммно получить доступ к настройкам принтера через его стандартный диалог (настройки печати) и потом сохранить их где нам удобно, а непосредственно перед печатью подменить эти настройки сохраненными.
X++: container params; SysPrintOptions sysPrintOptions; SysPrintOptions clientSysPrintOptions; PrintJobSettings pjs; pjs = new PrintJobSettings(); sysPrintOptions = SysPrintOptions::construct(pjs, 63); clientSysPrintOptions = SysPrintOptions::create(sysPrintOptions.pack()); sysPrintOptions.updatePrintJobSettings(clientSysPrintOptions.pack()); if(sysPrintOptions.openPrinterPropertiesDialog()) { sysPrintOptions.updatePrintJobSettings(clientSysPrintOptions.pack()); params = pjs.packPrintJobSettings(); } При печати отчета сохраненные настройки и заменяем ими "родные" X++: PrintJobSettings pjs = new PrintJobSettings(params);
element.printJobSettings(pjs.packPrintJobSettings()); |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (4), S.Kuskov (1), ALMO (1). |
