Старый 11.12.2008, 19:49   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Похоже, что метод валидации, указанный в "проверенном, минималистичном, самодостаточном джобике" не работает в случае, если в XSD-схеме используется импорт из другой схемы, содержащей другое пространство имен, пример:
<!-- Common.xsd >>  -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:Common" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="urn:Common">
<xs:complexType name="Document">
	<xs:sequence>
		<xs:element minOccurs="1" name="Number" nillable="false" type="xs:string" />
		<xs:element maxOccurs="1" name="Date" nillable="false" type="xs:dateTime" />
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<!-- << Common.xsd -->
<!-- Test1.xsd >>  -->
<xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:Test1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="urn:Test1">
	<xs:import schemaLocation="Common.xsd" namespace="urn:Common" />
<xs:complexType name="OrderType" >
	<xs:complexContent mixed="false">
		<xs:extension base="i1:Document" xmlns:i1="urn:Common" >
			<xs:sequence>
				<xs:element minOccurs="1" name="Qtv" nillable="false" type="xs:int" />
			</xs:sequence>
		</xs:extension>
	</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Order" nillable="true" type="tns:OrderType" />
</xs:schema>
<!-- << Test1.xsd -->
<!-- Test1.xml >>  -->
<ex:Order xmlns:ex="urn:Test1" xmlns:vt="urn:Common">
	<vt:Number>134</vt:Number>
	<vt:Date>2007-05-22T11:33:33</vt:Date>
	<ex:Qtv>44</ex:Qtv>
</ex:Order>
<!-- << Test1.xml -->
Есть ли мысли, как можно корректно провести валидацию в данном случае?
Upd: при попытке валидации ругается так:
"В качестве базы для расширения составного типа используется неопределенный complexType 'urn:Common:Document'."
Последний раз редактировалось alex55; 11.12.2008 в 19:54.
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
