Старый 18.12.2008, 12:29   #21
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Вот ещё одна проблема.
А вы устанавливали OLAP компоненты AX?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 18.12.2008, 12:33   #22
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Да, установил. Кубы обработал. Портал обновил. Всё по инструкции.
Я так понимаю ошибка идет при создании строки подключения Ролевых центров к базе OLAP.
Старый 18.12.2008, 12:35   #23
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Приколькно в SP2 исправят? или оставят до SP3, как обычно ...
Хотя б человеческое сообщение об ошибке, что б было понятно, что не работает. Ад с dll повторяется на новом витке
Axapta book for developer
Старый 18.12.2008, 12:35   #24
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Тогда проверьте настройки подключения: имя сервера и т.д.
Это из AX настраивается.
Старый 18.12.2008, 12:38   #25
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Настройки в норме. Из Ax выполнил обновление и синхронизацию с базой данных OLAP
Старый 18.12.2008, 12:44   #26
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Может быть так (это уж точно шаманство):
It seems that you installed a previous CTP version of SQL Server Service Pack 2, most likely November 2006, and then upgraded only the DM Add-ins. If this is correct, you will need to
- uninstall the DM Add-ins
- install the SQL Server SP 2 (http://www.microsoft.com/technet/pro...packs/sp2.mspx)
- install the version of add-ins coming with SP2 (http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en)
Старый 18.12.2008, 12:58   #27
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Я устанавливал на Windows Server 2008 и SQL Server 2008
Старый 18.12.2008, 13:26   #28
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Переустановка ролевых центров и средств расширения отчетности после установки средств анализа помогла
enterprise portal, sql 2008, windows server 2008, корпоративный портал, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
epblog: Using AX Labels in EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
