Старый 18.12.2008, 14:30   #21
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Так, а значения в "ADO или буфере обмена", наверное же, в каком-то цикле в Аксапте формируются? Добавить к ним одну "колонку A" и ахать на лист уже из буфера. Конечно, не надо отдельно "бежать" вдоль уже выведенных в Excel строк и прописывать им метки! Я-то заполняю свои ячейки чисто для примера, чтобы в них что-то было в качестве исходных данных для дальнейших основных демонстрируемых действий.
Что касается формулы, то ее в таком формате можно шлёпнуть вообще одним действием сразу для всего диапазона: rngB.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/(RC[-1]-current)". При этом соответствующие формулы мгновенно пропишутся в каждую ячейку.
Последний раз редактировалось Gustav; 19.12.2008 в 09:27. Причина: первоначально в цитируемом сообщении MironovI было из-за опечатки написано ДДЕ (вместо ADO)
Старый 18.12.2008, 17:19   #22
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
я вообще пытаюсь движок написать вывода отчетов.. строк так на 60000 должно быстро пахать
На всякий случай предостерегаю. Использование игр с буфером обмена при формировании длинных отчетов (а 60 тыс строк - это ооочень длинный отчет) чревато блокированием работы этого самого буфера в параллельно работающих приложениях.
Моих пользователей в свое время очень злили такие отчеты, особенно менеджеров (они одновременно восемь дел пытались сделать).
Или это как-то можно обойти?
Старый 18.12.2008, 17:27   #23
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я копирую через ADO Recordset. Надеюсь миновать эти проблемы.
Старый 18.12.2008, 18:02   #24
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Через ADO Recordset это правильно. Одобрям!
А при чем тут тогда DDE и Clipboard? Ты на лист вставляешь при помощи CopyFromRecordset?
Последний раз редактировалось Gustav; 19.12.2008 в 09:23. Причина: первоначально из-за опечатки речь ошибочно шла о DDE (на самом деле имелось в виду ADO)
Старый 18.12.2008, 23:33   #25
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Очепятка вышла, редактировать уже не могу - если можно исправьте ДДЕ на ADO
Ага CopyFromRecordset.
Старый 19.12.2008, 09:39   #26
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Исправил, но "аудиторский след" в виде своих причин редактирования сохранил, иначе стали бы непонятны некоторые мои реплики
А рекордсет откуда берется: прямым SELECT'ом к базе или строится disconnected в памяти с самостоятельным добавлением полей и последующим заполнением в цикле? Если строится в памяти, то добавить пару служебных полей в самое начало (или в самый конец), наверное, не составит труда.
Старый 19.12.2008, 09:43   #27
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Recordset строится в памяти, возможен кстати и вариант получения его из базы (хорошая мысль!) - туда тоже не сложно добавить пару полей. Вобщем да, решил первые две колонки застолбить за разметкой секций, с помощью формул помечать секции - в кои то веки деление на ноль пригодилось
Старый 19.12.2008, 10:11   #28
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ага, тоже промелькнула такая мысль. Вначале-то я хотел применить напрашивающуюся формулу с IF, вроде такой: ...FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=current,1,""a"")" и дальше для выделения использовать сочетание "формулы-числа". Но потом подумалось, что запятая у кого-то может пожелать стать точкой с запятой, а значит опять утомительная возня с анализом региональных настроек... ааа, думаю, ну его нафиг и поделил на ноль ( "и немедленно выпил" )
Старый 23.12.2016, 14:55   #29
AFT is offline
AFT
Поискал, нет примера вариантного массива в аксе.
Кстати, а зачем нужно программно выполнять такую задачу? Мы в свое время делали это для построения диаграмм. Какие еще задачи требуют этого?
задача обновить прайс,хаотично вытащить 1500 позиций ,вставив их на другой лист
Последний раз редактировалось AFT; 23.12.2016 в 15:03.
Старый 23.12.2016, 15:01   #30
AFT is offline
AFT
прочитав заданную ветку понимаю что технически это возможно,поэтому я здесь,обращаюсь к гуру EXCEL необходимо выдернуть непоследовательное расположение данных ( 1500 шт.) полностью по строкам и вставить на другой лист,как это реализовать? HELP!
Старый 23.12.2016, 15:05   #31
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
Запишите макрос в Excel, если нужно перенести функционал в аксапту - сделайте по аналогии с полученным макросом.
Старый 23.12.2016, 15:12   #32
AFT is offline
AFT
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
нет потом,это все нужно в CSV,но для новичка макрос написать нереал((*,откуда плясать чтобы изучить ,пока выдергиваю каждую строку,кстати потом также и вставлять нужно новые данные,а технически возможно вставлять в строго определенной последовательности?
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
