24.12.2008, 08:28 | #1 |
Добавлю.
Как написал mazzy вы выправите приходы(для журнала перенос они не войдут). Расходы должны выправиться после пересчёта. Но могут и не выправиться. Или выправиться с определённой погрешностью. Вот одна из причин с которой столкнулся. Есть строка журнала переноса при при определённых телодвижениях (щас точно не помню что делал) У вас расходная половинка может сопоставиться с приходной один в один. Т.е. расходная проводка скл1 сопоставиться с приходной проводкой скл2 одного и того же лота. Это если сопоставление делалось с отключённым фин складом по складу. Получиться такая изолированная штука. Поэтому готовьтесь ктому что вам ещё прийдётся отменять закрытия и пересчёты за прошлые периоды.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
24.12.2008, 10:16 | #2 |
Большое спасибо за ответы. Буду обмозговывать
13.01.2009, 18:58 | #3 |
После долгого обмозгования сделала так (вдруг кому-то будет полезно такое решение):
1. Пересчитала склад со старыми настройками 2. Для "проблемных" (у которых себестоимость нужно было считать в разрезе складов, но ошиблись с настройкой) артикулов открыла склад с самого начала движения, программно установив поля QtySettled = 0, CostAmountSettled = 0 в таблицах складских проводок и складских сопоставлений (неотмененных), поля ValueOpen = 1, DateClosed = dateNull() в таблице складских проводок. 3. Изменила настройки, установив галку Фин. склад для аналитики Склад в группе складской аналитики. 4. Пересчитала склад по "проблемным" артикулам, что позволило выделить на отдельном документе ГК суммы коррекции себестоимости. 5. Закрыла склад Надеюсь, все сделала верно . Суммы расхождений у нас получились небольшие, что несомненно обрадовало . Ну и надо заметить, что кол-во "проблемных" артикулов было небольшое. |
14.01.2009, 00:05 | #4 |
MCITP
Возможно в п.2. стоило бы ещё и почистить таблицу собственно сопоставлений по данным проводкам? (InventSettlement, если не ошибаюсь)
Zhirenkov Vitaly |
23.01.2009, 10:19 | #5 |
совсем чистить таблицу сопоставлений, считаю, нет необходимости, так как иначе сотрем всю историю корректировок себестоимости. я ограничилась только обнулением закрытого количества и закрытой суммы.
Теги |
как правильно, номенклатура, остатки, отрицательные остатки, ax3.0 |
