Старый 24.12.2008, 10:53   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Да, класс нужно создать, причем совершенно не важно как он будет называться. Важно как будут называться его методы. Например:
void MyButton_clicked()
Сработает при клике на кнопке с именем MyButton
Заработало !
Thank you !
А у меня такой еще вопрос ?
А можно и класс в run-time создать ?
Старый 24.12.2008, 11:01   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Да, можно.
Через класс ClassBuild например
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.12.2008, 11:06   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Да, можно.
Хотя стоп, я наверное неправильно понял вопрос. Имелось ввиду чтоб "совсем в рунтайме", без создания класса в АОТ?
Тогда не знаю, не уверен.
А вообще есть замечательная вещь Dialog (с Improvement).
Почему бы вам его не использовать, а не городить весь этот огород, который потом с огнём не разгребёшь и вообще явно всё это не БП.
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.12.2008, 13:02   #4
AndrianG is offline
AndrianG
Thumbs up
Получилось проблема решена при помощи Dialog и
formbuildStaticTextControl;
formbuildStaticTextControl formbuildStaticTextControlBold;
formbuildwindowcontrol;
Спасибо за Совет !
Будет нужно попробую и с ClassBuild
Старый 24.12.2008, 13:23   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вот Вам еще для коллекции. Можно быстренько переделать джоб в минимально необходимый класс. Т.е. в этом классе должен быть статический метод main (чтобы можно было запускать класс "как джоб" из пунктов меню), а также некоторый основной исполнительный метод (пусть будет run), в который надо практически без изменений поместить код из джоба.
В качестве бонуса за такой переход от джоба к классу будет Вам счастье - Вы сможете код MyButton_clicked поместить в этот же самый класс. А чтобы оперативно менять логику в MyButton_clicked можно воспользоваться функцией runBuf, которой скармливать исполнимый код в зависимости от тех или иных обстоятельств.
Прикладываю демокласс проектом. Для запуска надо написать джоб с одной строчкой: ButtonClickedTestClass::main();
Но всё это всё равно не совсем верный путь, поэтому прислушайтесь к коллегам и по возможности старайтесь избегать подобных динамических наворотов
Тип файла: xpo ButtonClickedTestClass.xpo (2.1 Кб, 437 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: PMS (1).
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
как программно поюзать все формы Daido DAX: Программирование 3 02.08.2007 13:39
Создание классов программно Beast-L DAX: Программирование 8 22.11.2006 13:40
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
По нажатию на кнопке в Grid-е появляются... Yuri Safronov DAX: Программирование 3 06.09.2002 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
