Цены в у.е. + % к курсу
Здравствуйте!
Уверен, что решение довольно-таки простое, но, к своему стыду, не знаю как реализовать. Заключен договор с клиентом – цены по долларовому прайс-листу, по курсу ЦБ + 3%. +3% можно реализовать только через наценку? |
Если включена Триангуляция, то можно просто ввести валюту, которая пересчитывается из тех же долларов через курс 103 (ну или 1,03 ,если соответствующий установлен параметр). Тогда вести нужно будет только курс доллара, а курс у.е. установить один раз.
Вообще-то данный функционал немного для другого, но я в этих целях тоже работает. |
В DAX 4.0 SP2 FP1 EE появился импорт валют с сайта ЦБ, вместе с этим и настройка "Коэффициент", которая позволяет сделать валюту, которая автоматически расчитает свой курс как курс ЦБ * коэффициент.
Это не поможет?
Ivanhoe as is.. |
#4 |
если есть договор, то можно сделать для этого клиента индивидуальный прайс-лист, где проставить нужную наценку
#5 |
А какие могут быть проблемные нюансы, если создать новую валюту, определив её курс как USD + %%
#6 |
нужно в копии базы попробовать разные способы, которые тут посоветовали, и выбрать удобный для себя
#7 |
1.А по какому курсу будет в этом случае расчитываться курсовая разница?
2.Очень сомнительно, что по нашему законодательству можно выставить накладную в рублях по курсу ЦБ+%, да еще так, чтобы проценты учитывались при расчете курсовой разницы=) Сама озадачена этим вопросом, но адекватного решения пока нет |
#8 |
Сообщение от Flomik
А какие могут быть проблемные нюансы ...
С уважением, glibs® |
#9 |
По курсу ЦБ+%%, как и положено.
#10 |
Положено по курсу ЦБ без процентов. Читаем ПБУ по курсовым внимательнее.
Прямых запретов нет. Хоть температуру поверхности Луны включите в формулу цены ![]() Аудиторы, да и налоговая у вас видимо так и будет проверять документы =) по курсу ЦБ+%...забавно |
#11 |
Насчёт ПБУ хотелось бы цитату. Найдёте?
#12 |
Ну если взять Гражданский Кодекс, то
Статья 317 "Валюта денежных обязательств".
... П. 2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. Так что с точки зрения соблюдения законодательства проблем нет. Другой вопрос, что в налоговом учете есть свои особенности, поэтому придется вести учет по ПБУ18, так как ловим разницу в финансовом и налоговом учете. |
#13 |
Еще загадка к теме.
Предположим, что: 1. 01.05.2008 Товар поставлен клиенту на сумму 1000 уе. (курс 30 руб) 2. 02.05.2008 Курс = 35 руб. 3. 03.05.2008 Выписка банка - клиент оплатил 35 000 руб. (курс 03.05.2008 = 40 руб.) Клиент уверяет, что его задолженность закрыта и обосновано, но, вместе с тем, бухгалтер не имеет права изменить дату проводки с 03.05.2008 на 02.05.2008, т.к. основание для проводки – выписка банка. Как системе объяснить, что 35 000 рублей это сумма достаточная для закрытия задолженности клиента? |
#14 |
Обратите внимание на тему про сопоставление, я не так давно открывала Подскажите
Оплату в буржуйской форме сопоставления => "отметить оплату" В той же форме сопоставления для отгрузки в поле "кросс-курс" указать курс по которому пришла оплата*100 |
#15 |
Мы делали некую надстройку, которая называется "учет в валюте договора", которая решает эти проблемы. если интересно - в личку пишите.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
#16 |
именно так и проверяют. вся эта музыка регламентирована только условиями договора. |
