Старый 22.01.2009, 08:54   #4
Сообщение от ZVV
Но если уж очень хочется сделать это на отдельной кнопке, то надо, насколько я понимаю, взять у формы queryRun().query()
В качестве программного варианта ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО фильтра (т.е. пользователь его может видеть в расширенном фильтре, менять, сбрасывать) в форме я для себя нашел наиболее простым и удобным такой:
TramPamPam_DS.filter(fieldnum(TramPamPam, Field_1), "*XXX*");
Можно делать из любого места в форме, само рефрешит все источники данных, меняет QueryRun.
Для наложения фильтров с блокированными или скрытыми диапазонами или сложных фильтров приходится в Query колупаться.
Я вообще тоже за стандартный функционал. Хотя иногда такие игрушки для пользователей делаю.
Впрочем, в 4.0 появился а-ля Экселькин автофильтр, и это стало менее актуально в GUI. На портале, IMHO, актуально.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
поиск, форма, sp2, ax4.0
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Подскажите вертикальное решение Axapta для аэропорта. Spider DAX: Прочие вопросы 12 04.07.2006 08:05
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
