северный Будда
P.S. Может быть, автор топика расскажет о том, какие бизнес-процессы он реализует в Аксапте? Т.е. почему одна из аналитик (в его конкретном случае) - вторичная Последний раз редактировалось pitersky; 22.01.2009 в 11:16. |
![]() Я так и думал, что вместо решения задачи, вы предложите поменять условия. А если играть по правилам которые описал автор, то стандартными средствами ничего не решить. Цитата:
Отказались бы от партионного учета в системе ? Отказались бы от расчета себестоимости в разрезе партий ? Заставили бы людей долбить номера партий в строки журналов ? |
Если нет никакой уверенности в том, что описание автора совпадает с реальными требованиями бизнеса ![]() |
#4 |
Но вообще-то если вы внимательно читали сообщение - вопрос у автора был о том - правильно ли работает система, должна ли она усреднять себестоимости при такой постановке задачи, не ошибся ли он с настройками. Ему на них ответили. После этого в общем то самое время решать что делать, допиливать систему или попытаться по другому подойти к решению задачи. |
#5 |
северный Будда
В случае автора - вызывает очень большие сомнения необходимость финансового складского учёта по аналитике, которая даже не является обязательной для ручного заполнения. |
#6 |
AX*****
Сообщение от pitersky
![]() Автору могли просто неверно (в некорректных терминах или криво объяснив) поставить задачу. Вот пример - с меня не так давно хотели потребовать, чтобы аналитика хранения "Номер ГТД" была активна для одного склада и неактивна для другого (!!!!!!!). Подумайте, что правильнее (именно правильнее, а не проще) - объяснить заказчику неадекватность его требования или допиливать Аксапту
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
#7 |
северный Будда
Использовать в качестве финансовых можно любую аналитику. Но в этом случае надо делать её первичной. Вот и всё |
#8 |
AX*****
Вас понял.. с данным утверждением согласен, но это не помогает в случаях, описаных выше.
#9 |
Не понимаю, зачем раз за разом называть это "неправильными бизнес-процедурами"... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
#10 |
Сообщение от Geo
![]() Если бы это было "всё", Майкрософт предусмотрела бы автоматическую и неснимаемую установку признака "первичный". А так это не всё, а просто архитектурный баг с лотами. Как и при сторнировании покупок через немедленное получение.
Не понимаю, зачем раз за разом называть это "неправильными бизнес-процедурами"... ![]() Причем что самое неприятное в документации ничего не сказано про это. Пользователи читают, настраивают группы складской аналитики, ожидая что система им все посчитает, а потом по результатам неправильного расчета идет разбор полетов и выясняется что оказывается бизнес процессы были неправильные. Типа сами дураки ![]() |
Теги |
ax2009, ax3.0, коррекция себестоимости, перенос, пересчет, себестоимость |
