Анализ производительности
Добрый день уважаемые.
Возможно мой вопрос покажется глупым, но получить ответ хочется умный. В модуле Администрирование-Запросы-Анализ производительности-Обзор есть несколько тестов (Связь клиент\сервер, База данных, CPU клиент, CPU сервер ). Вопрос: можно ли этим тестами пользоваться для проверки быстродействия ПК в работе с Аксаптой? имеется ввиду работа сетки, ПК и других компонентов в сравнении тестовой машиной (расположенной рядом с сервером Аксапта). Тест Связь клиент\сервер тест - Производительность системы. Вопрос: как понимать ситуацию когда значение производительности системы(полученное в процессе тестирования) больше самого быстрого значения. Это правильно или глюк. Пример: тест - 62000 кб\сек ( самое быстрое - 50000 кб\сек). Есть ли документация по этим тестам? заранее благодарен.
Александр |
3ка?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Александр |
#4 |
F1 => ApplDoc://Forms/BMPerfLatest
Обзор производительности В этой форме можно просмотреть некоторые аспекты производительности системы Axapta. При совместной работе со всеми другими пользователями все тесты должны просматриваться как ресурсы, доступные для клиента. Опции Тесты Описание Связь Клиент/Сервер Этот тест позволяет получить информацию о пропускной способности и задержке при связи серверного объекта с клиентом и в обратном направлении База данных В ходе этого теста выполняется серия тестов базы данных и выдается сравнительный результат. CPU клиента Отображает скорость CPU клиента. CPU сервера Отображает скорость CPU серверов, к которым клиент может получить доступ. Кнопки Описание Запуск тестов Запускает все четыре теста и выдает результаты. Основание Позволяет проверить основание тестов более подробно. Печать Позволяет распечатать результаты для использования в отчете об ошибках. |
#5 |
Сообщение от raz
![]() F1 => ApplDoc://Forms/BMPerfLatest
Обзор производительности В этой форме можно просмотреть некоторые аспекты производительности системы Axapta. При совместной работе со всеми другими пользователями все тесты должны просматриваться как ресурсы, доступные для клиента. Опции Тесты Описание Связь Клиент/Сервер Этот тест позволяет получить информацию о пропускной способности и задержке при связи серверного объекта с клиентом и в обратном направлении База данных В ходе этого теста выполняется серия тестов базы данных и выдается сравнительный результат. CPU клиента Отображает скорость CPU клиента. CPU сервера Отображает скорость CPU серверов, к которым клиент может получить доступ. Кнопки Описание Запуск тестов Запускает все четыре теста и выдает результаты. Основание Позволяет проверить основание тестов более подробно. Печать Позволяет распечатать результаты для использования в отчете об ошибках. Спасибо за ссылку.
Александр |
