#21 |
совсем зелен
ща попробовал dsk=new DictSecurityKey(securitykeynum(LedgerTables));
показывает 0 (NoAccess)...все таки что-то с ключем...что я не так делаю с этим ключем а??? |
#22 |
А может у вас четверка. И поэтому, когда вы проводите испытания то аксапта заходит с вашего пользователя, соответственно и права показываются не целевого пользователя, а вашего? Другими словами, надо зайти под тем пользователем, на группу которого настраиваются права, то есть с другого компьютера.
#23 |
Ваш ключ чему-нибудь подчинен? Если он подчинен включенному ключу - то он тоже включится "автоматом"
Если Вы состоите в группе Admin, то у Вас будут все ключи включены в принципе. 2Eldar9x. Если чел экспериментирует "на себе" - то особенности проверки пользователя тут роли не играют. И кстати тут уже пролетал кусок кода, как запустить Аксапту под правами другого пользователя не мучаясь с виндоусными пользователями.
#24 |
совсем зелен
![]() Цитата:
Если Вы состоите в группе Admin, то у Вас будут все ключи включены в принципе. |
#25 |
совсем зелен
причем когда смотрю совокупные права на пользователе, то на группе которой я подчинил свой ключ, стоит право вид, на моем ключе все равно стоит полный доступ...такое ощущение что для этого ключа я всегда админ..,
![]() ведь первый раз когда я сделал работало...потом я по запарке удалил свой ключ, а когда заметил создал заново и началось...что могло измениться то??? |
#26 |
#27 |
а ссылочку не подскажете...пригодится...
#28 |
совсем зелен
Сообщение от petergunn
![]() Посмотрите этот топик: Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
#29 |
совсем зелен
да пробовал я и под своим и под чужими пользователями на других компах...не помогло...и подчинял ключ и права по разному настраивал не помогло...но ведь первый раз сработало...мож я что-то указал при создании ключа??? хз вроди все так же...не понимаю...
#30 |
совсем зелен
неужели нет больше вариантов??? люди помогите безрукому...блин уже фантазия закончилась...как тока не извращался...
#31 |
совсем зелен
ну еж твою мышь...десятый раз создал новую группу...все работает...теперь блин боюсь даже трогать...
#32 |
А если Вы говорите что Ваш ключ никому не подчинен и "спасло" создание новой группы - то почистите записи в табличке AccessRightList для тех групп/доменов, которые не используются. Наверняка Вы там найдете и кучу записей о своем ключе
#33 |
совсем зелен
у меня нет такой таблички...это 4.0??
#34 |
совсем зелен
или это не в аоте???
#35 |
\System Documentation\Tables\AccessRightsList
#36 |
совсем зелен
хе...спасибо большое...
