Старый 01.09.2003, 13:13   #1
Nataly is offline
Nataly
Создать запись до выхода из нее при DelayedInsert=Да
Люди, очень нужна ваша помощь.
Есть форма типа Документ, т.е. шапка и табличная часть. У субформы, отображающей табличную часть, установлены свойства AutoSplitKey=Да и DelayedInsert=Да. Необходимо сделать так, чтобы по LookUp одного из полей табличной части создавалась запись в таблице (на самом деле главное, чтобы записи автоматически присваивалось значение ключевого поля). При этом очень не хочется делать DelayedInsert=Нет.
Заранее спасибо.
Старый 01.09.2003, 15:19   #2
Yuriy is offline
Yuriy
! Метод Lookup на форме
Можно попробовать перекрыть метод Lookup этого поля на форме и там провести необходимую вставку записи, а потом обновить форму. Только ,скорее всего ,придется руками проставлять номер строки (Line No.) (тогда AutoSplitKey вообще не нужен :-( ).
Вот такие, брат, дела!
Старый 02.09.2003, 08:02   #3
Nataly is offline
Nataly
Понятно. Спасибо!
Я то надеялась, что есть более красивый способ. Пыталась в LookUp поля на форме поставить SAVERECORD, но это не работает; в том смысле, что Line No вручную надо задавать. А этого делать не хотелось.
Спасибо за помощь, по крайней мере буду знать, что другого выхода нет
Как создать поле типа TEXT с длиной Более 255 символов avakado NAV: Программирование 8 17.03.2008 11:02
Дизайнер панели навигации, создать пункт avakado NAV: Администрирование 0 09.10.2006 14:26
#Коррекция Себестоимости# порождает лишнюю запись в Value Entry Maxi NAV: Функционал 1 18.06.2004 07:05
DelayedInsert Alex_V NAV: Программирование 0 24.09.2003 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
