Старый 10.02.2009, 15:06   #3
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Пока что не помогает…
Если это то же самое, что Неверный тип аргумента для функции, то мне помогало внесение изменений в метод, где происходит ошибка. Пишем пробел, например, в методе init и компилируем. При этом компиляция целиком формы, ни к чему не приводило...
Внес, откомпилировал и перекомпилировал, но ошибка остается…
axStart: How to convert a column in a table to a different type with the same name without losing data. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 21:21
axStart: program type save against AX Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
